kilya31 112 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Ладно останемся каждый при своем мнении, по поводу микры ,во первых первая нога звездочкой отмечена,во вторых 5 и 8 нога дорожки жирные, это питание, ну и тестер в руки и вызвонить минус и по даташит поставить микру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 давайте дождемся ответа от ТС kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 1 час назад, AlexAl2323 сказал: давайте дождемся ответа от ТС Извените Уважаемый но помимо ключа, звездочки точка на Eprom первая нога))) Я метку ставил как надпись читается и по ней поял. Только что, Belkin.bob сказал: Извените Уважаемый но помимо ключа, звездочки точка на Eprom первая нога))) Я метку ставил как надпись читается и по ней поял. Для полной уверености Не первый блок делаю. Но с такими ошибками впервые и дорожки эти ещё под сомнения ставят. Ошибки по диагностики до работы, после установки и полной сборки 3 Pdf файла Ошибки после включения появляются и потом диагностикай легко стираются остальные остаются: B1803 Замыкание в цепи электродетонатора водителя на В+ В1813 Замыкание в цепи электродетонатора водителя на В+ 2-я ступень B1808 Замыкание в цепи электродетонатора пассажира на В+ В1818 Замыкание в цепи электродетонатора пассажира на В+ 2-я ступень lx570 2011 до начала работы.pdf lx570 2011 после установки блока.pdf lx570 2011 после полной сборке.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Привет всем чип стоит как надо А вот дамп поменялся 2011lx570 lexus 89170-60330 93c66 16bit crash 2.bin У кого есть распиновка этого блока? чтобы проверить на столе не подключая к машине. В чем может быть еще причина? Или блок уже на свалку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Тему закрываю Решена проблема заменой блока Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
