Belkin.bob 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Когда чип выпаивал олово плохо плавилась, вместе с чипом две дорожки отошли по плате вроде дорожки к ним не подходят. Кто что посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kac100 5 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 6, 7 нога не задействованы, паяйте микросхему на место и собирайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Аккуратно припаять не повредив еще что-нибудь, фортуна на твоей стороне, работать будет, но в следующий раз выпаивать аккуратнее, может так не повезти. 93с66 - 6,7 нога NC, что значит No Connect, т.е. не задействованы Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Спасибо всем, припаяю и поставлю блок отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Наконец-то поставил блок (блок вышел на связь) собрал зарядил всю машину. Остались ошибки: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radon 18 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Не думаете вы о читающих форумчанах, так и шею свернуть можно. )) Или монитор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 не правильно запаяна еепром у вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radon 18 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 19 минут назад, AlexAl2323 сказал: не правильно запаяна еепром у вас Как вы это определили? По ошибке В1000? Причина этой неисправности может скрываться, как в в самом блоке SRS(железо), так и датчиках удара или в в неправильно корректировке прошивки. Чаще кончается заменой блок SRS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 1 час назад, Radon сказал: Не думаете вы о читающих форумчанах, так и шею свернуть можно. )) Или монитор. Прошу прощенья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Если бы не правильно запаял, то блок вообще на связь не вышел. До чистки, какие ошибки были? Кидайте дампы, смотреть надо. Как выше прозвучало много нюансов может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Ошибки были обычные патрон водитель, пассажир также колени водителя и пассажира, 4 ремня. Все! Дамп до и после: 2011lx570 lexus 89170-60330 93c66 16bit crash.bin 2011lx570 lexus 89170-60330 93c66 16bit crash_OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 2 часа назад, kilya31 сказал: Если бы не правильно запаял, то блок вообще на связь не вышел. До чистки, какие ошибки были? Кидайте дампы, смотреть надо. Как выше прозвучало много нюансов может быть Как дамп? Нормальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 3 часа назад, kilya31 сказал: Если бы не правильно запаял, то блок вообще на связь не вышел. До чистки, какие ошибки были? Кидайте дампы, смотреть надо. Как выше прозвучало много нюансов может быть если еепром запаян не правильно то блок на связь выйдет. 4 часа назад, Radon сказал: Как вы это определили? По ошибке В1000? Причина этой неисправности может скрываться, как в в самом блоке SRS(железо), так и датчиках удара или в в неправильно корректировке прошивки. Чаще кончается заменой блок SRS. Если блок стоял в машине, при ударе открыл подушки и после стирания краш даты ошибка b1000 - то вероятнее всего что не так впаяли еепром, либо сдули обвязку, или не правильная коррекция дампа. Мне практически не попадались неподъемные блоки Дамп у ТС нормальный, выложи фото блока как запаял еепром И еще масса нужна блоку если не закручиваете болтами на родное его место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 В 18.04.2018 в 22:17, Belkin.bob сказал: Когда чип выпаивал олово плохо плавилась, вместе с чипом две дорожки отошли по плате вроде дорожки к ним не подходят. Кто что посоветует? А точто нет 6-7 ноги не могло повлиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo 66 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Тысячу раз уже обсуждали ваш случай и на других форумах . Фотку свою я выкладывал . Не используются там 6 и 7 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 1 час назад, AlexAl2323 сказал: если еепром запаян не правильно то блок на связь выйдет. Вы попробуйте не правильно впаять или не пропаять,а потом с блоком связаться 2 часа назад, Belkin.bob сказал: Как дамп? Нормальный? Как и сказали дамп нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 11 минут назад, kilya31 сказал: Вы попробуйте не правильно впаять или не пропаять,а потом с блоком связаться Как и сказали дамп нормальный Считаете что я не знаю и пишу? буквально несколько дне назад делал такой блок после мастеров, связь с блоком была, ошибки выдавал, и краш там был почищен, но не правильно была впаяна. Вы попробуйте сами впаяйте и прочитайте блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 49 минут назад, AlexAl2323 сказал: Считаете что я не знаю и пишу? буквально несколько дне назад делал такой блок после мастеров, связь с блоком была, ошибки выдавал, и краш там был почищен, но не правильно была впаяна. Вы попробуйте сами впаяйте и прочитайте блок Эпром 100% правильно припаен ключ к ключю и ноги 6-7 на своих местах(все ноги проверял контакты на массу 7 только не ответила) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 16 минут назад, Belkin.bob сказал: Эпром 100% правильно припаен ключ к ключю и ноги 6-7 на своих местах(все ноги проверял контакты на массу 7 только не ответила) а вот 5-я и 8-я нога у вас припаяна со стороны звездочки белой или со стороны ближе к процессору? Или если смотреть на вашу фотографию то 1-я нога у еепромки слева или справа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Мне вот интересно откуда сканер ошибки читает, если я правильно понял. то с EEPROM блока, тогда скажите как он будет читать если она не правильно припаяна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radon 18 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Обстановка накаляется! )) Уважаемый Belkin.bob, пожалуйста, фото в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belkin.bob 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 4 минуты назад, Radon сказал: Обстановка накаляется! )) Уважаемый Belkin.bob, пожалуйста, фото в студию! Прошу прощения в понедельник будет. Машина не рядом клиент катается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Сканер читает ошибки не из еепром, а опрашивает главный процессор, а процессор обращается к еепрому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Правильно, процессор с еепром как прочитает,если она не правильно припаена,вы любой прибор не правильно включите он будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 11 минут назад, kilya31 сказал: Правильно, процессор с еепром как прочитает,если она не правильно припаена,вы любой прибор не правильно включите он будет работать? так вот он и не может прочитать с нее, от этого ошибка b1000 а остальные ошибки могут меняться если их стирать, Вы мне скажите, уважаемые знатоки, смотря на фото ТС, на фото выпаяна еепром, с какой стороны должна быть первая нога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
