Ant1Player 0 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Добрый день , подскажите пожалуйста есть ли иммо? Suzuki aerio 2005г.в. двс m18a Ecu - 33920-59J0 Проблема в том что мотор был установлен в другой авто , при подключение обнаружил что чек не прерывно моргает , соответсвенно форсунки не работают , искры нет. Но насос качает если крутить . Но глядя в схему электропроводки , там нет иммо , вот теперь у меня и возник ступор.. Что же это.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 343 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 3 минуты назад, Ant1Player сказал: Добрый день , подскажите пожалуйста есть ли иммо? Suzuki aerio 2005г.в. двс m18a Ecu - 33920-59J0 Проблема в том что мотор был установлен в другой авто , при подключение обнаружил что чек не прерывно моргает , соответсвенно форсунки не работают , искры нет. Но насос качает если крутить . Но глядя в схему электропроводки , там нет иммо , вот теперь у меня и возник ступор.. Что же это.. Зачем гадать? Диагностика для чего? Мотор менялся вместе с моторником ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant1Player 0 Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Да, мотор установлен в Jimmy, моторник нашли на фарпосте отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 343 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Если была европеец Иммо там есть! Блок Hitachi или Denso? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant1Player 0 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Блок denso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 16 часов назад, Ant1Player сказал: Добрый день , подскажите пожалуйста есть ли иммо? Suzuki aerio 2005г.в. двс m18a Ecu - 33920-59J0 Проблема в том что мотор был установлен в другой авто , при подключение обнаружил что чек не прерывно моргает , соответсвенно форсунки не работают , искры нет. Но насос качает если крутить . Но глядя в схему электропроводки , там нет иммо , вот теперь у меня и возник ступор.. Что же это.. Если диагностика показывает что блок заблокирован, то иммо есть и соответственно и в иммо будет ошибка что неверный код ключа, а если блок не заблокирован то у него будет друга ошибка. Что у вас???? Без сканера никогда не угадаете почему не заводится. А еще можно ключ вставить в читалку и увидеть есть чип или нет, а еще на замке есть антенна считывания или нет. Если антенна есть то есть ли на ней накачка??? И опять все пришло к кодам ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant1Player 0 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 5 минут назад, Andre4864 сказал: Если диагностика показывает что блок заблокирован, то иммо есть и соответственно и в иммо будет ошибка что неверный код ключа, а если блок не заблокирован то у него будет друга ошибка. Что у вас???? Без сканера никогда не угадаете почему не заводится. А еще можно ключ вставить в читалку и увидеть есть чип или нет, а еще на замке есть антенна считывания или нет. Если антенна есть то есть ли на ней накачка??? И опять все пришло к кодам ошибок. Вечером доберусь до машины, машина моя, занимаюсь только вечерами, машина Jimny мотор поставил m18a С suzuki aerio . Моторник нашел также на разборке. Косы не было, плел сам , поэтому не могу сказать ничего по поводу ключа и антенны , вечером как будет конкретно что то со сканера отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant1Player 0 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 В продолжение своей темы... интересное явление.. подключил сейчас сканер.. ошибок нет.. Но чек бесконечно моргает с периодичностью 1сек.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
