valera7821 2 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Пригнали ACCENT 97 г. Машину купили в автошколе. Ключи утеряны. Прочитал 93lc56. Танго сделал ключ. 00 00 7E 98 6B 44 08 00 00 00 00 7C 27 7E 00 00 . Но машинка не заводится . ID ключа после танго считывал мастеркеем. Посмотрите правельно записал танго ключ . Накачка есть ,проверял осцилогрофом 135 кгц размах примерно 11 вольт. С Уважением блок иммо акцэнт 93lc56.rar programmist 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 какой чип в ключе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera7821 2 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 4c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 лампа как себя ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 49 минут назад, valera7821 сказал: Пригнали ACCENT 97 г. Машину купили в автошколе. Ключи утеряны. Прочитал 93lc56. Танго сделал ключ. 00 00 7E 98 6B 44 08 00 00 00 00 7C 27 7E 00 00 . Но машинка не заводится . ID ключа после танго считывал мастеркеем. Посмотрите правельно записал танго ключ . Накачка есть ,проверял осцилогрофом 135 кгц размах примерно 11 вольт. С Уважением блок иммо акцэнт 93lc56.rar Добрый день. Нет в дампе этого ключа и дамп в свапе. Нафиг танго , руками 4с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera7821 2 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Чек загорается и тухнет. Лампы с иммо с ключиком или подобного нет. Снимал даже приборку. В блоке управления ошибок нет. Моторный СИМЕНС. Диогностировал Ланчем.Диагностики Иммо в ланче нет. Жду ещё чела с Барсом. Даже не знаю куда копать. Чек не загорается даже когда убираеш чип. В моторном компауд не ковыряли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 что то криво сделал ...тангой постоянно работаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 1 час назад, valera7821 сказал: Пригнали ACCENT 97 г. Машину купили в автошколе. Ключи утеряны. Прочитал 93lc56. Танго сделал ключ. 00 00 7E 98 6B 44 08 00 00 00 00 7C 27 7E 00 00 . Но машинка не заводится . ID ключа после танго считывал мастеркеем. Посмотрите правельно записал танго ключ . Накачка есть ,проверял осцилогрофом 135 кгц размах примерно 11 вольт. С Уважением блок иммо акцэнт 93lc56.rar Можете фото иммо и моторного выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera7821 2 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 45 минут назад, ultrafaza сказал: Можете фото иммо и моторного выложить? Не могу вложить фото ,пишет ошибка загрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 11 минут назад, valera7821 сказал: Не могу вложить фото ,пишет ошибка загрузки. тогда номера забейте вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera7821 2 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 1 час назад, andreymah сказал: Добрый день. Нет в дампе этого ключа и дамп в свапе. Нафиг танго , руками 4с. Сравнил свой дэмп с другим на форуме. действительно в свапе. Я так понял танго подразумевает ,что я ему в кеймейкере уже должен подсунуть свапнутый дэмп? Но как то странно он не выдал ошибки. Показал ,что в дампе 3 ключа. А мастеркей читает ключ ,я его сохраняю, а после когда пытаюсь открыть он выдаёт ошибку. В мастеркей правда нет кей мэйкера для акцэнта только ля элантра там 93lc66 Я так понял в омеге оранж нет кнопки свап. Пойду в гараж брать карпрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 13 минут назад, valera7821 сказал: Сравнил свой дэмп с другим на форуме. действительно в свапе. Я так понял танго подразумевает ,что я ему в кеймейкере уже должен подсунуть свапнутый дэмп? Но как то странно он не выдал ошибки. Показал ,что в дампе 3 ключа. А мастеркей читает ключ ,я его сохраняю, а после когда пытаюсь открыть он выдаёт ошибку. В мастеркей правда нет кей мэйкера для акцэнта только ля элантра там 93lc66 Я так понял в омеге оранж нет кнопки свап. Пойду в гараж брать карпрог. Ключа три , но нет того что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera7821 2 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 41 минуту назад, ultrafaza сказал: тогда номера забейте вручную моторный сименс к103300025 а Иммо Хёндай моторс 95400 22000 31 минуту назад, andreymah сказал: Ключа три , но нет того что надо. Я так понял если подсунуть в таком формате дэмп танго всё будет нормально. И есть ли разница в номере выбронного ключа? свап дэмп акцэнт.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Tiris 4C, дайте стрим ключа, положу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera7821 2 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 20 минут назад, KBN сказал: Tiris 4C, дайте стрим ключа, положу. Ключя нет только тот ,что танго записал с не свапнутого дэмпа. Но он читался мастеркеем , он в верху в тексте. Я так понял его уже не положиш в дэмп. Прошу сильно не пинать я только учюсь. Извиняюсь за не грамотность. 16 минут назад, valera7821 сказал: Ключя нет только тот ,что танго записал с не свапнутого дэмпа. Но он читался мастеркеем , он в верху в тексте. Я так понял его уже не положиш в дэмп. Прошу сильно не пинать я только учюсь. Извиняюсь за не грамотность. Вот скрин т мастеркей то ,что записал танго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Вот что абрик сделал блок иммо акцэнт 93lc56 abr.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera7821 2 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 12 минут назад, KBN сказал: Пробуем так блок иммо акцэнт 93lc56 new Спасибо. Пробуем. О результате отпишу. Я так понял этот дэмп уже заливается без всяких свапов? 17 минут назад, valera7821 сказал: Спасибо. Пробуем. О результате отпишу. Я так понял этот дэмп уже заливается без всяких свапов? Не могу скачать дэмп. Пишет файл не найден. Сбрось на почту в архиве. [email protected] Короче попробовал с прошивой от KBN. Не прокатило. Поеду возьму новый 4с и сделаю ещё один ключь на своей прошиве после свапа. Ланч на не работающей машине показывает 124 об. Если не прокатит с вторым чипом. Бубу смотреть другие варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera7821 2 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Всё сделал. Всем спасибо за помощь. Добавил танго в мой дэмп ключь. KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
