j4chip 15 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Доброго дня. Приборка 8j0920930c - после корректировки висит ошибка в 25-м блоке иммо - 16346 - реально ли убрать? Внутри CDC3217 и 24c32. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Это результат смотки по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 49 минут назад, 052 сказал: Это результат смотки по обд. Я в курсе. Вопрос можно ли убрать, соответственно если да - чем. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Ответ -МОЖНА ,чем -РУКАМИ ,искать ждампы и вязать приборку по новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 13 минут назад, bundestuning сказал: Ответ -МОЖНА ,чем -РУКАМИ ,искать ждампы и вязать приборку по новой обд вариантов решения нет? дамп 24с32-то есть родной, микронаса нету. Чтож там нужно что бы мотать по обд без ошибки в 25-м блоке. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 14 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 В 21.02.2018 в 00:24, masterok_ сказал: Логин для привязки блока Вам ни чего не даст . Блок эбу б/у нужно подготовить, как новый? Чем его подготовить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 7 часов назад, j4chip сказал: обд вариантов решения нет? дамп 24с32-то есть родной, микронаса нету. Чтож там нужно что бы мотать по обд без ошибки в 25-м блоке. Надо фулл от икспрога для такой доски, правда именно эта не заявлена там KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 В 23.02.2018 в 07:15, 052 сказал: Надо фулл от икспрога для такой доски, правда именно эта не заявлена там Собсно оказалось что это результат включения теста стрелок посредством правки еепром, а не последствия корректировки. Видимо там есть аналог кс, на который оно и ругается. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
