блок иммо ошибка 16346
j4chip
Доброго дня. Приборка 8j0920930c - после корректировки висит ошибка в 25-м блоке иммо - 16346 - реально ли убрать? Внутри CDC3217 и 24c32. Спасибо.
49 минут назад, 052 сказал:
Это результат смотки по обд.
Я в курсе. Вопрос можно ли убрать, соответственно если да - чем.
Ответ -МОЖНА   ,чем -РУКАМИ ,искать ждампы и вязать приборку по новой
13 минут назад, bundestuning сказал:
обд вариантов решения нет? дамп 24с32-то есть родной, микронаса нету. Чтож там нужно что бы мотать по обд без ошибки в 25-м блоке.
В 21.02.2018 в 00:24, masterok_ сказал:
Логин для привязки блока Вам ни чего  не даст .
Блок эбу б/у нужно подготовить, как новый? Чем его подготовить?
7 часов назад, j4chip сказал:
Надо фулл от икспрога для такой доски, правда именно эта не заявлена там
  • _____ открепил тема
  • 2 недели спустя...
В 23.02.2018 в 07:15, 052 сказал:
Собсно оказалось что это результат включения теста стрелок посредством правки еепром, а не последствия корректировки. Видимо там есть аналог кс, на который оно и ругается.
  • j4chip закрыл тема
