dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на автомобиле Skoda Yeti 1.8 2009 не включается магнитола, ищу эл. этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 yeti.pdf dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 При отключенных проводах CAN шины магнитола включается и запрашивает код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Была такая проблема на MERCEDESE решилась заменой предохранителя на магнитоле более мощным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 статус S-контакт проверяйте сканером в подрулевом. Это наличие ключа в замке. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 3 часа назад, victor1967 сказал: Была такая проблема на MERCEDESE решилась заменой предохранителя на магнитоле более мощным В первую очередь все проверил, на магнитоле тоже. 2 часа назад, jamal01 сказал: статус S-контакт проверяйте сканером в подрулевом. Это наличие ключа в замке. 56 Радио, в параметрах статус S контакт: ВКЛючен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Без ключа в замке нажатием на левую крутилку включается? S контакт это всё что нужно для включения, голову в ремонт. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 если снять разъем с магнитолы проверить сопротивление на проводах кан шины должно быть 60 Ом или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Не важно что там мереется. Голова CAN видит. В гейтвее есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Если менять магнитолу, нужно чтоб номер совпадал 1Z0 039 156F ? На Октавии вроде такая же магнитола стоит такой же номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Отключил кан шину от магнитолы, ввел код магнитола работает с кан шиной не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
