MadsenA 11 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Если SD Connect не запускается с первого раза, причин может быть несколько: Проблемы с электропитанием: убедитесь, что устройство SD Connect имеет достаточный источник питания, и убедитесь, что адаптер питания подключен правильно. Проблемы с подключением: убедитесь, что устройство SD Connect правильно подключено к диагностическому порту автомобиля. Убедитесь, что соединительный порт чист и не имеет мусора и повреждений. Проблема с программным обеспечением. Если ваше устройство SD Connect подключается правильно, но не запускается, возможно, это связано с проблемой программного обеспечения. Попробуйте переустановить программное обеспечение SD Connect или обновить его до последней версии. Аппаратный сбой. Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог решить проблему, возможно, произошел аппаратный сбой самого устройства SD Connect. Свяжитесь с поставщиком или производителем для получения дальнейшей поддержки и ремонта. Nick_MV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
