рено лагуна 2 2003 1.9 dci, умер блок uch
dimasia
Всем привет. Есть рено лагуна 2 2003 1.9 dci, умер блок uch. Внутри проц 912dg128. Есть ли у кого информация по внутрисхемному подключению?
Процессор в этом бодике на доступном месте . На 43 странице datasheet назначение контактов вашего проца. Подпаять 4 провода Vdd - 12; Vss-14; BKGD - 23; Reset -46
datasheet 912DG128.pdf
Кстати, прошу прощения, что не отписал по SAGEM RPM2000 Renault Clio2. Иммо офф там не катит. Там CAN шина. ECU и UCH прописал одинаковым пином и прописали новый ключ.
В 13.04.2017 в 09:11, silens_777 сказал:
Вызвонил контакты на обратную сторону, подпаялся и Carprog справился на ура. Сделал фото, чуть позже выложу, может кому пригодится.
Сейчас в этой Лагуне есть еще одна проблема - защелка руля то срабатывает, то нет. если не сработает - горит постоянно красная лампочка. Ключ вроде в норме. Кардридеры подставлял другие. Сейчас защелка открылась и не замыкается. Есть ли на нее эмуляторы?
  • _____ открепил тема
  • dimasia закрыл тема
