1eo 0 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Парни прошу помощи! Ситроен С4 Пикассо 2008 г.в., 1,6 HDI, EDC16C34 0_281_014_729, робот. После другого сервиса. Там заменили регулятор давления, датчик давления топлива, топл. фильтр, "поковыряли" в блоке. Двигатель заводится, может работать сколь угодно долго, но только на холостых. При нажатии на педаль газа глохнет. Из ошибок критична только Р0606 неиспр. калькулятора. Сигналы датчиков акселлератора, давления, коленвала, распредвала в норме, питание без нареканий. В момент заглохания пропадают импульсы управления на регулятор давления. Есть подозрение на кривизну дампа и/или блока. Посмотрите дамп, считал K-TAG-ом. Может с контролькой что не так. Заказал блок б/у. Поделитесь чистым дампом под привязку нового блока. Сильно не пинайте, новичок в программировании. Заранее спасибо. EDC16C34_0_281_014_729.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Только что, 1eo сказал: Прошу проверить дамп на кривизну, например контрольной суммы и, если возможно, поделится стоком Пробуй. Citroen_1.6HDI_1037386171.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1eo 0 Опубликовано 17 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 aleks-ua, спасибо, в понедельник попробую. Дамп под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 10 минут назад, 1eo сказал: aleks-ua, спасибо, в понедельник попробую. Дамп под привязку? никаких привязок не надо. это сток. берешь и пишешь. прибор контрольку посчитает сам. если не исправен блок и у тебя есть другой с таким же номером, то достаточно перелить eeprom через bdm и машина заведется. если с другим номером, то надо лить проц, епром, флешь. и озвучте все ошибки Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1eo 0 Опубликовано 17 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 dimasia, P0405 : Сигнал положения электрического клапана EGR P2143 : управление электроклапаном EGR P0606 : Компьютер Характеристика : Внутренняя неисправность компьютера ЕГР на время проверки отключал, затем заменил на новый. Все ошибки трутся. Р0606 появляется вновь после нескольких заглоханий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 877 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 5 часов назад, 1eo сказал: dimasia, P0405 : Сигнал положения электрического клапана EGR P2143 : управление электроклапаном EGR P0606 : Компьютер Характеристика : Внутренняя неисправность компьютера ЕГР на время проверки отключал, затем заменил на новый. Все ошибки трутся. Р0606 появляется вновь после нескольких заглоханий. p0606 в 90% случаев вся причина!!!! кирдык мозгам!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1eo 0 Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Nicolson4444, да, тоже предполагаю. Блок был весь в флюсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1eo 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 17.02.2017 в 23:55, aleks-ua сказал: Пробуй. Citroen_1.6HDI_1037386171.rar Вообщем K-Tag не захотел прошить этот сток, хотя считанный ранее дамп зашил. Не хватило опыта и времени. Обратился к более опытному человеку для нейтрализации блока, привязал, прописал форсунки, все проблемы разрешились. Но все равно Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
