Илхом 63 126 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Приветствую уважаемый коллега!На днях покупал Saturn Vue XE 2.4л (2008г) с сгоревшим стабилизатором напряжении в эбу двс.После пайка "апика-03" результат появился искра, стартер крутится но нет импульса в форсунок.Ошибка по диагностики показывает на датчика распредвалаВ параметра диагностики с теком-2 длительность импульса впрыска придвигает на 10 мс.На авто установлен был гбо четвертого поколение.Сначала подумав что-может блокировки форсунок от эбу гбо и решил снять гбо.Итого снятие гбо стал без результата.(Мануалчик для Амрикосов использовал митчеля но к сожаление сегодня внезапно выщел истроя единый жесткий диск всему "богатство")Уважаемый коллега, может кто нибудь сталкивался подобных проблемам. Окликните пожалуйста куда рыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 527 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Сигнал с датчика распредвала доходит до ЭБУ? Осцилограмму смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 09:36, Borman сказал: Сигнал с датчика распредвала доходит до ЭБУ? Осцилограмму смотрели? Ест еще типа такой авто от клиента ( причина акпп) . У него тоже ошибка датчика распредвала, код ошибка P0010, Но авто с сгоревшим датчиком распредвала запускается. Ниже прикрепил фото датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 А по иммо ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 17:45, TomTom сказал: А по иммо ошибок нет? Ошибок по иммо нет. Ест ошибка по цепы стартера,(завтра напишу код) Повернув и опускав ключ на старт, стартер долго прикручивается. Если иммо не распознаёт транспондера то стартер у них не крутится. Но странные причин амрикоса похож на блокировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Дай номер блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 В 02.09.2014 в 19:09, TomTom сказал: Дай номер блока Блок по капельку похож на эту: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Пока не встретил точка подключения подобных блоков для репрога.Насчет Глобалла использую под Опелем, Нао пока не установил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Вопрос пока актуально.Кто нибудь прошил подобных блоков?Прикрепите пожалуйста мануалчик на Saturn Vue XE 2.4л (2008г) если несложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 527 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Да при чем там прошивка? Надо искать неисправность внутри блока. Берите схему (OPEL TIS) и идите по цепям выхода на управления форсунками. Скорее всего вылетел драйвер, отвечающий за работу форсунок. Илхом 63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 В 04.09.2014 в 14:04, Borman сказал: Да при чем там прошивка? Надо искать неисправность внутри блока. Берите схему (OPEL TIS) и идите по цепям выхода на управления форсунками. Скорее всего вылетел драйвер, отвечающий за работу форсунок. Но система не похож на Опел Антару с блокам Z24XE. Значит параметры диагностика отражается не от выхода драйвера, а прям от главного проца? Завтра прозвоню проводки форсунок до драйвера. Ребята, кто нибудь выложите пожалуйста электросхем эбу на двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Сопротивление в цепи форсунок высокая.Но если дрова от форсунок был неисправном то по сканеру выскакивала-бы ошибок по форсам.Ест только ошибка: P0315 Crank Pos Sys Variation Not Learned, P0615 Starter Relay Circ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Ну так и сделай обучение ДПРВ. Тебе же сканер так и написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 В 11.09.2014 в 07:51, TomTom сказал: Ну так и сделай обучение ДПРВ. Тебе же сканер так и написал. Ланчем не получится, теком-2 не пробовал. Канди модуль барахлит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Есть аналогичная машинка, не запускается маin реле, предполагаем, что проблема в блоке. Открывать страшновато, ввиду отсутствия опыта. Подскажите-какие подводные камни есть при вскрытии этих блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 В 13.09.2014 в 06:40, tigor сказал: Есть аналогичная машинка, не запускается маin реле, предполагаем, что проблема в блоке. Открывать страшновато, ввиду отсутствия опыта. Подскажите-какие подводные камни есть при вскрытии этих блоков? Вопрос непонятно, можно по подробности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Какие интересуют подробности? Блок на диагностику не выходит, главное реле по схеме из AIIDATA, включается сигналом с блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 В 13.09.2014 в 08:23, tigor сказал: Какие интересуют подробности? Блок на диагностику не выходит, главное реле по схеме из AIIDATA, включается сигналом с блока управления. Наверно вопрос по гибридное эбу покрытие силиконом. На эбу отсутствует синхро, тогда закрепите фото блока на отдельном теме и мы стараемся помогать, если конечно сможем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 В 13.09.2014 в 11:16, atf сказал: Наверно вопрос по гибридное эбу покрытие силиконом. На эбу отсутствует синхро, тогда закрепите фото блока на отдельном теме и мы стараемся помогать, если конечно сможем. на VUE 2 4 эбу не гбридное компоновка но не гибрид кажись MT 78 от delco при проблемах с питанием часто флеш валится переписывание решает проблему в большинстве случаев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 В 13.09.2014 в 12:56, rystic сказал: на VUE 2 4 эбу не гбридное компоновка но не гибрид кажись MT 78 от delco при проблемах с питанием часто флеш валится переписывание решает проблему в большинстве случаев да а какой драйвер там стоит форсуночный чаем ни как в MT35 z16xep от опеля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 В 13.09.2014 в 13:21, rystic сказал: да а какой драйвер там стоит форсуночный чаем ни как в MT35 z16xep от опеля В 13.09.2014 в 11:16, atf сказал: Наверно вопрос по гибридное эбу покрытие силиконом. На эбу отсутствует синхро, тогда закрепите фото блока на отдельном теме и мы стараемся помогать, если конечно сможем. при отсутствии синхры моргает ключик с машинкой и блок на диагностику идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 В 13.09.2014 в 11:16, atf сказал: Наверно вопрос по гибридное эбу покрытие силиконом. На эбу отсутствует синхро, тогда закрепите фото блока на отдельном теме и мы стараемся помогать, если конечно сможем. Все верно, но фото смогу только в понедельник выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Накачка иммо окей. Блок открыли, визуально все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Господа, на соседним форуме тоже задавал вопросы но пока без ответ. http://mhhauto.com/Thread-Saturn-VUE-2-4i-2008Неужели никто кроме тисса не прошивал подобных блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость becezekuh Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Нагрел проехался опять такая же картина и ошибка p0011. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
