neonoff 2 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Вобщем существует данный автомобиль, приехал на лямке с незапускающимся пихлом. Сам на механике, но какого то фиша висели ошибки по автоматической трансмисии, хотя предыдущий сервис ничего в плане перекодировок не делал. Ситуация такова, отключил в кане комплектацию а/т, попробовал завести, стартер от ключа молчит, при принудительном пуске крутит, но чихает и не запускается. Была куча ошибок, осталась p2101-00 неисправность мотора дросселя. Сам дроссель на педаль не реагирует, при включении зажигания дрожжит и замолкает. Если до вкл зажигания назать на педаль газа, дроссель работает, ошибка уходит, но до момента отпускания дросселя до 8 процентов, ниже 8 происходит дрожжание и отказ управления. После 2х минут включенного зажигания авто перестает реагировать на стартер от ключа. Прошивка в блоке стоит козлятник е0, ставлена до меня, и храгится в нем без ошибок, слив послностью соответствует архиву у меня. Диагностика показывает что напряжения датчиков положения дросселя работают во всех диапазонах, однако в состоянии покоя на обоих датчиках висит по 0.82 вольта. При проверке тестером, на дросселе один датчик 0.82, а второй 4.19, что а принципе правильно. Проводка до эбу целая. На эбу те, же показания, что и на дросселе. В эбу греется микросхема бош 30606,, с ее нагревом же я связываю отказ стартера через пару мин после вкл зажигания, т.е. Аккурат до ее нагрева. Есть мысли? Меняем микросхему и тестим дальше? Может у кого даташит есть на нее? Напрягает что эбу не правильно видит второй датчик дросселя. 2 минуты назад, neonoff сказал: Прошивка в блоке стоит козлятник е0, ставлена до меня, и хранится в нем без ошибок... Прошу прощения за т9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonoff 2 Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 В 08.04.2018 в 00:10, neonoff сказал: Прошивка в блоке стоит козлятник е0, ставлена до меня, и хранится в нем без ошибок... Прошу прощения за т9 Решение найдено, спасибо что никто не ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
