Citroen Jampy immo off
Доброго времени суток и с наступающими праздниками! Притащили на галстуке Jampy 1991 года 1.9D погорельца да еще и с утерянными ключами с просьбой завести отверткой. Корпус блока иммо пришел в негодность и маркировку считать не получилось но вот дамп прочитался прилагается ниже. Блок судя по всему TEXTON CPH04 eeprom 95040. Прошу помощи в удалении иммо. Спсибо!
jumper.bin
Система Lucas ??? bosch??
С дампа texton вы можете запрограммировать только новый транспондер, хотя этого достаточно для заводки данного авто.
на машине присутствует только блок texton как такого го моторника так как перерыли весь авто
на машине присутствует только блок texton как такого го моторника там нет так как перерыли весь авто в его поисках
texton   существует 3 варианта  CPN/PIN CPN FHILIPS CPN /CAN
НУЖНА ТАКЖЕ полная инфа по texton
eeprom какой 25040 93lc66 93c66
93c66/95040, 8pin, 512 Bytes
Peugeot: 306, 806, Expert, Ranch
Citroen: Jumpy, Evasion, Xantia(-1999), Xsara(-1999)
Fiat: Scudo, Ulysse
Transponder Type:  T5   or   PCF7930/31
Клапан сбей.
сделай bypass immo для этого старого корча. на насосе ломай броню а там простой клапан
Я щас попрошу модераторов чтоб закрыли тему и топик стартера забанили
http://carmasters.org/topic/16526-immo-off/
1 час назад, bundestuning сказал:
прикалываетесь?Вы видели эту машину в глаза?для этои тачки иммо офф,это как раз что нужно,по другому сделать стоимость дороже чем сама машина в 2 раза:)
1 час назад, alexandr0098 сказал:
а если серьезно
Я серьезно.снимали насос,пилили болгаркои:)
3 часа назад, alexandr0098 сказал:
а если серьезно
куда серьезней ?))) там клапан кодированый , ,,кожуру,, снимай с него и плюс после зажигания , весь иммо оф )))))
5 часов назад, calibra43 сказал:
Мне плевать сколько она стоит ,учитесь делать правильно  ,аесли не умеете то вариант 1 это отдать авто тем кто умеет , а вариант 2 это ставте дизельный двигатель от мерсдеса ,тот что глушится вакуумной глушилкой
откуда Гитлер здесь взялся:)))))
а если без шуток,как сказали выше.Менять клапан на насосе.
Так что это не иммо офф а простая замена клапана тндв
Вуаля!
Хоть бы помолчали по поводу правильности работы
Вы так учились делать правильно?Ставить двигатель от мерса в ситроен?Это "КОЛХОЗ"
19 минут назад, calibra43 сказал:
А вам никто не говорил менять клапан. Лучше отдать авто если не понимаете што нужно сделать ,все уже разжевали и думаю клиен прочитав уже сделал бы сам авто.
7 минут назад, dsi сказал:
Блин Вы хоть почитаите с самого начала
Я объясняю ТС как завести это авто,авто старое.Лично я менял клапан на насосе,ставил обычныи без кодировки.можно и по другому,как сказали выше
а по поводу знаю-незнаю,если бы не знал то вообще бы не писал
само сабои лудше конечно делать как нужно
И жену отдай, если не знаешь как себя с ней вести.
Всем спасибо решили не колхозить и прописать новый ключ
