victor1967 7 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Peugeot PSA 207i 2008 1.4i бензин механическая коробка кондиционер abs на диагностику выходят все блоки но ругается постоянно на генератор Кто с такой проблемой сталкивался 8045 062954 21586048-9A MOI ECU 95160 SW9664127180 MOI J34P VALEO JCAWCMMEJ34PNAE CEMO HW9651696680 EP9516.bin J34P.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Номер ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 10 часов назад, victor1967 сказал: 207i 2008 1.4i 207I шли помоему только с 1.6 , укажите точный тип двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 J 34P 1.4БЕНЗИН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 11 часов назад, victor1967 сказал: на диагностику выходят все блоки но ругается постоянно на генератор Кто ругается? моторный? Код DTC какой ? По моему некоторых пытать надо,чтобы что-то понять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 постоянная ошибка в моторном блоки код ошибки завтра скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 4 часа назад, victor1967 сказал: J 34P 1.4БЕНЗИН ET3J4 ? EP3 ? EP3C ? TU3AE5 ? TU3A ? проблема либо в генераторе , либо не такой стоит ( в зависимости от типа двигателя возбуждение идет либо 1 либо 2 контакт ) . либо обрыв провода от моторного до генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 скорее TU3JP,вероятно KFV ,может и ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Возбуждение - управление одним проводом с J34P, скорее регулятор а-ля китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 9 минут назад, Моторчик сказал: скорее TU3JP,вероятно KFV TU3JP - KFW, KFX . ставились на 206 , на 207 небыло такого .могу и ошибатся ) подождем что топикстар ответит ) у него написано 207-I на них сколько помню только 1.6 были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim2620 3 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 был случай с постоянной ошибкой на гену. решилось изменением классификации гены в телекодиновках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Всем большое спасибо вопрос решился заменой китайской на оригинальную шоколадку в генераторе вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
