malgibson 1 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Всем привет ! Имеется мертвый блок me 9.2 с номером 0261209005 , купили блок с номером 0261209007 , думал перелить все по bdm galletto , но не прокатило в конце записи flash ошибка , родной софт записывает при этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Ни Galletta, ни BDM100, ни K-tag не смогли правильно перезаписать флеш на этом блоке, только x-prog молодец, именно с этим блоком помогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malgibson 1 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Спасибо за ответ, как тогда его привязать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 А старый full тогда зачем? Xprog по BDM пишет full Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malgibson 1 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 5 часов назад, malgibson сказал: Всем привет ! Имеется мертвый блок me 9.2 с номером 0261209005 , купили блок с номером 0261209007 , думал перелить все по bdm galletto , но не прокатило в конце записи flash ошибка , родной софт записывает при этом. 1 час назад, Pentagon сказал: А старый full тогда зачем? Xprog по BDM пишет full нету Xprog( Сделал Синхру , авто очень редко заводится и глохнет через секунды 2-3 , ошибок только две по датчику распредвала выпуска и температуре наружнего воздуха, нет импульсов на катушку и на форсы только один импульс далее ничего нет . Куда копать ума не приложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malgibson 1 Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Неконтакт в разъёме эбу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
