nabdramanov 35 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Всем привет! монтерик 3,0 2000г, при прогреве при резком нажатии на газ перебой и прострел в воздухан, прогреется прострелов нет, но все равно поднимает обороты с перебоем. В моторнике ошибки по обрыву подогревов задних лямбд и abnormal fuel trim по двум банкам P0170 и P0173. В datalist вижу что смесь бедная, LT +12.5 ShT +10. Понимаю что причина перебоя именно из за этого. Первое проверили на подсос дымогенератором, не показало. Потом поднял впуск заменить прокладку коллектора ну и походу форсы на стенд, в норме. Лямбды передние активно работают. Баро - 101Kpa. В выхлопной системе утечек нет. КЛапн ЕГР не зависший. Сообственно нужен совет, может ли из за задних лямбд беднить смесь? Такое ощущение что все таки гдето неизмеримый воздух проходит. Завтра будет манометр, померю давление топлива. Или на этом моторе есть слабое место о котором я не знаю, на что обратить внимание еще? Заранее спасибо всем! Дополню, на холостом слышно как посвистывает клапан PCV в правой клапанной крышке, но если заглушаю вход от него в коллектор ничего не менятся. в freeze frame видно что ошибка выскочила на холостом ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serafim 162 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 А на холодном моторе всё ок? Если да, то лямбды не при чём. По всем признакам дохлый насос или регулятор давления с дыркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 8 часов назад, Serafim сказал: А на холодном моторе всё ок? нет не все нормально, работает на прогревочных оборотах, если перегазовывать плавно то норм, при резком нажатии на газ перебои и хлопки в воздухан. Замерим давление. 8 часов назад, Serafim сказал: регулятор давления с дыркой. обратку пережимал, без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tegatmes 1 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Был случай криво собрали насос, я б давление топлива померил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewz 1 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Да прошивы там обычно по высоковольтной части. Свечи смотрите на предмет пробоя и наконечники на прошиву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsero 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Было такое на 6G72 из за умирающего бензонасоса в баке,вопрос решился его заменой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
njmuy 0 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 При ремонте машины могут понадобиться запчасти их можно купить на этом сайте http://vse-zapchasti.od.ua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
