Audi A6 1999 года 2,5TDI как адаптировать показание спидометра к колесам?
У нас в Германии с этим очень строго, не разрешают ездить на большей резине чем заводская.
Говорят сначало нужно настроить показание спидометра.
Такая функция есть в VAG DASH COM, но такого прибора нет.
Могу считать и записать дамп.
Может кто знает как это можно поправить в дампе?
выложи кодировку приборной панели (смотри vagcomом)и какой диаметр стандартный для твоей машины. какой хочешь
или измени сам последнюю цифру кодировки в большую сторону(16-17 радиус примерно с 4 на 7)
К сожалению не все так просто...
В моем тахо такого не предусмотрено.
В VCDS вероятно ошибка (смотрите картинку).
Последняя цифра стояла 0.
При изменении на цифру более 4 имобилайзер блокирует мотор.
При изменении на цифру до 5 показания скорости не меняются.
post-1204-0-66609700-1409639398_thumb.pn
Выложи свою колировку чтобы не гадать.Что за панель -данные с вагкома.Это пример с ааг группы.
На скриншоте вроде все видно.
Панель 4B0919860N
Меняй 5 цифру кодировки на повышение это  (Distance impulse multiplier) 0-->2--->3
В оригинале кодировка твоей приборки не позволяла изменить диам колес на больший
В моем примере(на моей машине)выбор кодировки больший ---5цифра-2,при замене на 3и4 позволяла поставить больший диаметр резины(уменьшение количества импульсов)  Но возможно прокатит----1)слей оригинальный дамп2)поменяй значение кодировки на следующее и слей дамп и далее еще раз---потом сравни изменившееся значение ---если у тебя стоит уже мин попробуй изменить на меньшее----русское авось(может зааругаться на кодировку приб панели)
Я это уже пробовал и об этом написал...
При этом показания спидометра не менялись...
Вроде нашел, как можно поиграться с дампом.
Как сделаю, отпишусь.
Написал у тебя значения только 023.те значения только для меня я указал что надо выбирать меньшее значение для увеличенич диаметра(твои значения чтото типа 33368 и на повышение)
  • 3 недели спустя...
Как я уже и писал, нормальными способами через адаптацию такого на этой машине не сделать...
Зато все сделал ручками, через правку дампа.
  • _____ закрыл тема
