Aleks_0711 62 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Други выручайте. Приехал пассат руль колом, висела одна ошибка опорное напряжение датчика сопротивления поворота руля. Когда поняли машину увидели, что до нас блок управления вскрывали, хозяин сказал что туда лазили и что там паяли. После вскрытия блока обнаружили что он полон воды. Клиент привез БУ блок для замены, после установки блока на рейку связи с блоком нету. Проводку проверил от рейки до гатевея, все замечательно. Вопрос вот в чем, могу я без рейки к блоку подключить диагностику и проверить ее на связь. По ельзе посмотрел там идут два + и один - и CAN шина. Выйдет блок на связь на столе или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Должен выйти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Домой приеду скину фотки открытого БУ блока. МЫ ДОЛГО РЖАЛИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 А продавец сказал, что на момент снятие блока с рейки он 100% работал так как машина типа ездила. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Гов*на много, но не критично по расположению, так что вполне могло и работать. Лично сливал с РАБОЧЕГО ЭБУ моторника пежо около 200 мл воды. Дунул-плюнул-высушил и авто уехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Там дыра в плате выгоревшая. Я не с фоткал, клиент схватил блок и уехал к продавцу ругаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 6 минут назад, Aleks_0711 сказал: Там дыра в плате выгоревшая. Я не с фоткал, клиент схватил блок и уехал к продавцу ругаться. не дыра, а "технологическое отверстие" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Да тех.отверстие с обугливавшими краями. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Ну подскажите еще, приехал другой блок поставили, прошил, адаптировал, поработал немного и выдал ошибку по Датчику температуры в блоке упр рулевой рейкой и все опять красный руль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdadi 4 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 На днях менял 2 блока 3й оказался живой один с ошибкой 0003 14 второй с 00668 второй к стати выкидывал ошибку только когда поработает с минуту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdadi 4 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 12.04.2018 в 17:29, Aleks_0711 сказал: Ну подскажите еще, приехал другой блок поставили, прошил, адаптировал, поработал немного и выдал ошибку по Датчику температуры в блоке упр рулевой рейкой и все опять красный руль. Ну решил проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
