VW Passat b6 2008 как сделать обновление заводского ПО
scamp
1 Attachment
Суть проблемы: после замены электромеханического усилителя руля, висит ошибка 03375 нестираемая.   Почитав форумы пришел к выводу необходимо обновить ПО этого блока.
Усилитель работает в пол силы. Значок горит на панели желтым цветом. Вот скриншот ошибки.
Нашел на флэш дисках несколько прошивок. Захожу в самодиагностику. Выбираю 44 блок, но функция 019(обновление ПО) недоступна. Может кто-то обновлял, подскажет правильный процесс. Шнурок VAS 5054 китай.
ПО обновить можно только онлайн. Кодирование сделали? G85 обучили?
введи логин предворительно 40168 если не ошибаюсь хотя я ни разу не обновлял по абходился адоптациями и в твоем случае адоптацию стоит сделать через логин пробуй
рейки меняли раз 20 на VAG не было вопросов. эту рейку меняли не у нас на сервисе, но сути дела это не меняет. по датчику угла поворота ошибки нет. горел бы значок руля красным цветом можно бы ло бы подумать пиз-ец двигателю но тут она просто в ааврийном режиме
проверяй механику и развал
Ошибки в любом случае есть либо будут вопрос какие адаптация завести авто выкрутить руль до конца в лево потом в право проехатся со скоростью около 20км в час должно потухнуть
44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06
  • _____ закрыл тема
