scamp 62 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Суть проблемы: после замены электромеханического усилителя руля, висит ошибка 03375 нестираемая. Почитав форумы пришел к выводу необходимо обновить ПО этого блока.Усилитель работает в пол силы. Значок горит на панели желтым цветом. Вот скриншот ошибки.Нашел на флэш дисках несколько прошивок. Захожу в самодиагностику. Выбираю 44 блок, но функция 019(обновление ПО) недоступна. Может кто-то обновлял, подскажет правильный процесс. Шнурок VAS 5054 китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 ПО обновить можно только онлайн. Кодирование сделали? G85 обучили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 25 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 введи логин предворительно 40168 если не ошибаюсь хотя я ни разу не обновлял по абходился адоптациями и в твоем случае адоптацию стоит сделать через логин пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 рейки меняли раз 20 на VAG не было вопросов. эту рейку меняли не у нас на сервисе, но сути дела это не меняет. по датчику угла поворота ошибки нет. горел бы значок руля красным цветом можно бы ло бы подумать пиз-ец двигателю но тут она просто в ааврийном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 25 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 проверяй механику и развал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mila 0 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Ошибки в любом случае есть либо будут вопрос какие адаптация завести авто выкрутить руль до конца в лево потом в право проехатся со скоростью около 20км в час должно потухнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mila 0 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 44 - Steering Assist][Coding-II - 11] or if that function is not available then use [sec.Access - 16] instead Enter 40168, to enable the basic setting.[Do it!][basic Settings - 04]Group 060[Go!]Activate the Basic Setting.[ON/OFF/Next]After a successful basic setting, field 1 should say "OK".[Done, Go Back]To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.[Measuring Blocks - 08]Group 007[Go!]Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.[Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
