903 Спринтер, выключается сам Глохнет
Koллеги
очень интересная история , Спринтер WDB9034621P525549
где то кто то, поменял ему мотор, блок ебу , *(приборка не работает*(информативно))
мотор взяли с  WDB9066131S130064  с блоком ебу А611 153 11 91 *(бош 0281 011747)
Проблем такой : пока едет мотор, глохнет , все блокируется, заводится потом иногда , иногда нет , больше 20 минут не работает ,
шанс что заглохнет увеличивается с временем.
проводку на инжектора звонили, ок
Диагноз ХХТвин *(стар4)
по диагностической колодке в 14 Пин не отвечает, Нету связи с блоками не видит зажигание, явно кто менял мотор недподключил ...ничего не видно ни вин ни замка ... 3.14/здец
Снял блок прочитал на столе, блок отвечает, снял дамп, ошибок Нету...
Думаю об иммо офф поставить ,
 Кто может сталкивался ? посоветуйте куда копать
Решение : читаю 5п08ц3, ставлю обходку :)
А как hhtwin может диагностировать W906? Может с цифрами напутали?
19 часов назад, nawwizard сказал:
das вин не видит, как впишу вин сам перекидывает, утром скину лог
Посмотрите если время будет, вин WDB9034621P525549 в вашем Дасе
14 часов назад, bundestuning сказал:
Отдайте авто спецам
Я GodMod :)
 в офф сервис ходил клиент, плачет, столько не стоит франкенщайн сколько за ремонт цену дали
В 26.03.2018 в 15:41, inri сказал:
В 26.03.2018 в 21:51, bundestuning сказал:
Отдайте авто спецам
Так что  я сказал неправильно ?
вариант второй -тоже отдать но тем же " спецам "обратно
И напоследок секрет открою.Между свапами ставится кан фильтр (так как на LR )и все чужие блоки понимают друг друга прекрасно
Единственный минус это работа стоит от полторы тысяч зелени
  • inri закрыл тема
