inri 175 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Koллеги очень интересная история , Спринтер WDB9034621P525549 где то кто то, поменял ему мотор, блок ебу , *(приборка не работает*(информативно)) мотор взяли с WDB9066131S130064 с блоком ебу А611 153 11 91 *(бош 0281 011747) Проблем такой : пока едет мотор, глохнет , все блокируется, заводится потом иногда , иногда нет , больше 20 минут не работает , шанс что заглохнет увеличивается с временем. проводку на инжектора звонили, ок Диагноз ХХТвин *(стар4) по диагностической колодке в 14 Пин не отвечает, Нету связи с блоками не видит зажигание, явно кто менял мотор недподключил ...ничего не видно ни вин ни замка ... 3.14/здец Снял блок прочитал на столе, блок отвечает, снял дамп, ошибок Нету... Думаю об иммо офф поставить , Кто может сталкивался ? посоветуйте куда копать Решение : читаю 5п08ц3, ставлю обходку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 А как hhtwin может диагностировать W906? Может с цифрами напутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Отдайте авто спецам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 19 часов назад, nawwizard сказал: Может с цифрами напутали das вин не видит, как впишу вин сам перекидывает, утром скину лог Посмотрите если время будет, вин WDB9034621P525549 в вашем Дасе 14 часов назад, bundestuning сказал: Отдайте авто спецам Я GodMod в офф сервис ходил клиент, плачет, столько не стоит франкенщайн сколько за ремонт цену дали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 26.03.2018 в 15:41, inri сказал: WDB9066131S130064 с блоком ебу А611 153 11 91 *(бош 0281 011747) В 26.03.2018 в 15:41, inri сказал: Диагноз ХХТвин *(стар4) В 26.03.2018 в 15:41, inri сказал: читаю 5п08ц3, ставлю обходку В 26.03.2018 в 21:51, bundestuning сказал: Отдайте авто спецам Так что я сказал неправильно ? вариант второй -тоже отдать но тем же " спецам "обратно И напоследок секрет открою.Между свапами ставится кан фильтр (так как на LR )и все чужие блоки понимают друг друга прекрасно Единственный минус это работа стоит от полторы тысяч зелени inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
