abbate22 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 b0100 - internal control unit error, red light on. Seat belts and passenger airbag operate unlit. b1052 - airbag node FIS inertial switch control. b10aa - PROXY configuration check. How can I solve? thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 13 часов назад, abbate22 сказал: b0100 - internal control unit error, red light on. Seat belts and passenger airbag operate unlit. b1052 - airbag node FIS inertial switch control. b10aa - PROXY configuration check. How can I solve? thank you Go to a specialist. There it is necessary to climb into the block. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abbate22 0 Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Andre4864, thanks for the reply. The original airbag ECU was faulty, when all the lights were on, I took the original 95320 firmware with UPA programmer, I did the scansion and the lights off after one day a red light appears. I make a diagnosis with the errors described. Can I do something from me with decimals eprom? thank you How can I trace the block? firmware to correct? How can I trace the block? firmware to correct? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
