veniamin 17 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Утопленик USA восстановил все блоки окромя комфорта 3aa 959 433d сдох процессор Взял донора 433a пересадил 95320 машина завелась но после снятия акм незаводится пока неперепрошьеш поновой 95320 радио с этой прошивкой невидит а донор радиобрелок прописывает Подскажите можно обойтись без замены elv или только ее менять ксати ошибок ни в 25 ни 46 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Попробуйте записать 95320 активировав при записи write protect. Должно прокатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Если былибы прописаны радиобрелки то прокатило но они тупо непрописываются и ошибка неправильное програмирование брелка но на доноре то прописываются. вручную их наверняка непропишеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Проблема повсей видимости в защелке снимал прочистил прогрел феном все заработало поставил на место полдня в норме а потом опять отправил к официалам обещали за 300уе поменять и подшить Всем совет хотя и сами знаете неберите топленных машин Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
