Всем привет, приехало авто с такой проблемой вперед едет включаются только 2,4,6 задняя не включается ошибки 01087, и р 1707 подскажите это можно решить только ремонтом мехатроника или можно адаптировать?
Замена  вилки переключения   ,подшипник развалился
19 часов назад, masterok_ сказал:
так дело в том что шума ни какого нет, подскажи  если снять мехатрон будет ли что то видно, или снимать коробку и всю разбирать?
Так Шума и не будет ,потому как развалился  подшипник  вала  вилки .
При снятом мехатроне  будет видно  .
Разбор коробаса со всеми деталями в районе 50 полтийника  ,если конечно Вы свою работу не за пиво оцениваете )
43 минуты назад, masterok_ сказал:
спасибо, за пиво не работаем сам хотел у вас цену спросить
Ну цена  на запчасти может отличатся . насколько помню  герметик   только стоит  4700р , на ваши не знаю сколько будет .
Остальное  вилка  ,манжеты ,масло и работа
10 минут назад, masterok_ сказал:
скажи а в какой программе  запчасти на нее подобрать?
Запчасти  по VIN номеру  в Етке ..
Ай,АЙ  Извини дружище я  вчера видимо совсем плохой был ,не внимательно  читал ,шапку не глянул  у тебя ж  коробка шести ступка  с мокрым сцеплением.
А меня переклинило  почему то  на 7 ми ступку  DQ200.
По Ошибкам надо  пробывать базовую  установку сделать  ,посмотреть  что там по давлению  ,может уровень масла маленький .
Ещё бы знать  какую машину делаете .
3 часа назад, masterok_ сказал:
WVGZZZ1TZ8W083745, VOLKSWAGEN, Touran 2,0 (TDI),
Дата выпуска - 29.10.2007
Вот ещё немного
DQ200.xps
Что там по параметрам  ? Базу пробывали  сделать ?
2 часа назад, masterok_ сказал:
Вот ещё немного
DQ200.xps
завтра буду пробывать
базу сделать не получается, по параметрам на драйве давление есть 2,41бар а на задней 0 бар
  • 3 недели спустя...
авто отремонтировано все решилось заменой платы
