doc.oleg 516 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Авто перестало заводится,по словам хозяина заглохла при работе на холостых,далее заводилась,работала,но затем перестала держать холостой ход,сейчас вообще мёртвая.После прокрутки стартером секунд-10 выскакивает ошибка Р0335-28,в параметрах обороты СКР видны,нет оборотов СМР. Перепроверены метки ГРМ,заменен датчик коленвала,ставили другой датчик распредвала,шпонка звёздочки коленвала не срезана, фишки и проводка в порядке,ставил другой ЭБУ,но результат прежний.Если заводить на эфире в параметрах видны и обороты СМР,но появляются ещё ошибки по форсункам 2 и 3.Перепроверил проводку по форсункам,всё красиво,форсунки все звонятся 0.2-0.1 Ом.Мысли пока закончились,может кто встречался с похожим,буду рад любому совету,данные по блоку и ошибкам во вложениях. 3.bmp Faultcodes_2009 (9)_Zafira-B_Engine__Z 19 DTH_201802231156.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 -28 Неверная частота Эта подкатегория используется для отказов, при которых электронный блок управления измеряет неверное количество циклов за определенный период времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Было подозрение на гребёнку,просмотрел на сколько смог,вроде не повреждена 21022018_131714.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Такие вещи нужно смотреть осциллографом. Снял сигнал с двух датчиков и сразу всё видно - и сам сигнал и синхру валов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 картинка во вложении 3,снимал при работе на эфире. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Осевой люфт колена проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Моторист сказал что в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Добрый день. По ошибке стартер смотрите. Косвенное подтверждение тому, что сигнал появляется на эфире. А то , что не заводится потом разберетесь, кода ошибка по колену пропадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Стартер перебрали,крутит хорошо.На эфире если потереть ошибки,то Р0335 нет,висят только P0202 - Cylinder 2 - Injector Circuit Malfunction (0F) - Not present P0203 - Cylinder 3 - Injector Circuit Malfunction (0F) - Not present ошибка Р0335 появляется через секунд 10,в параметрах обороты видны всегда,на тахометре стрелка падает после появления ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Разъемы на форсах не перепутаны? Давление в рейке какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Фишки не перепутаны,по давлению доходит до заявленного,затем идёт сброс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 А на подменном блоке ошибки по форсункам были? doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 На подменном на эфире не гонял,на прокрутке всё как на родном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Посмотрите ошибки по форсам на подменном блоке, что бы понять в чем дело. У вас похоже две неисправности не связанные друг с другом , вернее одна следствие другой. Сначала обрыв по форсам , а потом убийство стартера. На эфире , так же как и с буксира ошибок (кроме форс) не будет. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Попробую конечно,по форсункам появлялись и по одной,т.е была только по 3-ей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 18 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 12 часов назад, andreymah сказал: Посмотрите ошибки по форсам на подменном блоке, что бы понять в чем дело. У вас похоже две неисправности не связанные друг с другом , вернее одна следствие другой. Сначала обрыв по форсам , а потом убийство стартера. На эфире , так же как и с буксира ошибок (кроме форс) не будет. Вы были совершенно правы,на подменном с эфира она завелась,займусь пока форсунками.Большое всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
