CHIPOK David 346 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Не работают заднии стеклоподемники.Отказали вместе.Есть Star C4 без онлаин доступа. Как обновить эти блоки или кто может поправить в дампе моти проблему стеклоподемника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 а что пишет диагностика? CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Нету ни одной ошибки.Я так почитал это их болезнь.Там термозашита на моторчиках и в параметрах сама по себе температура мотора прыгает то -10 то +120.Нужно обновить софт,а для этого либо онлаин доступ либо кто руками в дампе могет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Делал уже на двух 221х именно задние, старуха от 2009 года мультиплексор С3, кодирование запускай, прога пишет что попало, на щитке куча ошибок, но все проходит успешно, пробуй CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 А C4 интепесно сможет с прогой 2009 работать?Нет у вас информации?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 А чем Ваш то стар не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 А мой онлаин просит! Версия 2015 и 2017 есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Х.з. ни той ни другой не работал, а С4 я так понимаю сдконнект, я думаю будет работать с другим софтом, не знаю чес слово) CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterstv 10 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 1 час назад, Davidik сказал: А C4 интепесно сможет с прогой 2009 работать?Нет у вас информации?! будет работать CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Спасибо..Идею понял.Устанавлтваю Star 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterstv 10 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 лучше 11.12 мне поинтереснее показалась . всегда у нас в ходу . или vediamo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 15.03.2018 в 20:58, Davidik сказал: Спасибо..Идею понял.Устанавлтваю Star 2009 У вас получилось стекло подъемник перепрограммировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 чё в скаип не стукнул ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 У меня пока не получилось.Но выход найден и этот выход Vediamo5 + StarC4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto 3 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Я прошивал версией 13 года с оффлайном , все прошло на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley_sa 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Перестал работать правый передний стеклоподъемник, DAS выдавал ошибку на блок водительской двери, прошил правый блок двери , все заработала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 15.03.2018 в 15:41, Davidik сказал: Не работают заднии стеклоподемники.Отказали вместе.Есть Star C4 без онлаин доступа. Как обновить эти блоки или кто может поправить в дампе моти проблему стеклоподемника. Здравствуйте вы его можете сделать оффлайн программы если он открытый ваше программа при онлайн-программа вы правильно придумываете вам нужна самая последняя программ старый программа я несколько раз сделал в режиме оффлайн и вас будут получаться Удачи вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Сделал Vediamo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
