Vet@ll 36 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Подскажите какой программой или где в памяти удалить crash data или может есть у кого дамп. VW AIRBAG БЛОК TRW VW10 5NO 959 655T 221098-117 24H17 S2118 EEPROM 95640 Я дамп считал с флешки(к теме прилагаю). Есть у меня программа AirBag Service Tool кракнутая в ней есть TRW VW10 5NO 959 655A TRW VW10 5NO 959 655J TRW VW10 5NO 959 655R Я пробовал всеми тремя и потом сравнивал, все три по разному зануляют? Есть не кракнутая в ней есть TRW VW10 5NO 959 655T но не дает ничего сделать VW10 5NO 959 655T.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 420 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 20 часов назад, Vet@ll сказал: EEPROM 95640 Я дамп считал с флешки(к теме прилагаю). это как? Найди чистый дамп и сравни. Блок свежий халявы не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 На VW краш так стирается через обд при условии что система в норме. ТЕ падушки или обманки на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 А счетчик ударов не трется по диагнозе, только руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 11 часов назад, dem@n сказал: На VW краш так стирается через обд при условии что система в норме. ТЕ падушки или обманки на месте. Не на всех VW “так» стирается... Не вводите людей в заблуждение! А про счётчик kilya31 прав) сейчас у каждого второго обапола есть Вася) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Если по поводу более 3 раз краш, то вы правы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Есть Блоки ваговские, которые даже первый раз не скидываются) к примеру от туарега) если надо, могу даже номер поискать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 5 часов назад, Anatoliy3008 сказал: Есть Блоки ваговские, которые даже первый раз не скидываются) к примеру от туарега) если надо, могу даже номер поискать) Это же блок на туареги тоже ставиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 В 15.03.2018 в 20:58, mishanya3 сказал: это как? Найди чистый дамп и сравни. Блок свежий халявы не будет. А где его найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 420 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 На разборке блок возьми прочитай дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geka04 8 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Держи. non crech.bin Didim, _____ и opel555 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 3 часа назад, geka04 сказал: Держи. non crech.bin Уважаемый,вы бы хотя бы смотрели ,что выкладываете,ваш дама в разы короче,чем у ТС и дампы научитесь подписывать как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 9 часов назад, geka04 сказал: Держи. non crech.bin 256байт из 8кб дампа топикстартера и одинаковые байт в байт. Это что шутка? В чем прикол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 В 18.03.2018 в 09:16, mishanya3 сказал: На разборке блок возьми прочитай дамп Была бы такая возможность не писал бы сюда. В 15.03.2018 в 20:58, mishanya3 сказал: это как? Найди чистый дамп и сравни. Блок свежий халявы не будет. А где его найти? Почистили мне краш дату программатором Оранж, кальками от Гоги. Если не трудно проверьте пожалуйста. После заливки в блок куча ошибок. VW10 5NO 959 655T clear.bin Извиняйте, картинки не получается повернуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 420 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Так ошибки в основном по стрелянным подушкам и ремням,замените подушки и они уйдут. Есть еше одна ошибка по конфигурации. Там либо вин в дампе не правильный,либо попробуйте блок привязять к машине заново. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
