dimkash 2 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 от ошибки которые вылазят. Они появояются при разгоне если нажать на газ. Как вариант,С1010 наводит на мысли проверить цепи питания по 87 клемме.Если код повторяется то он причина а остальные уже следствие. В текущих по датчику угла до упора влево-вправо от нулевого положения равные значения? Может там с тягами перемудрили? vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Как вариант,С1010 наводит на мысли проверить цепи питания по 87 клемме.Если код повторяется то он причина а остальные уже следствие. В текущих по датчику угла до упора влево-вправо от нулевого положения равные значения? Может там с тягами перемудрили?Первая и последняя ушли когда я впервый раз сделал сброс ошибок и больше не появлялись. При повороте в право и в лево значения одинаковы. Когда колеса прямо значение 0 градусов. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 А ежели линзочку жмякнуть и в условиях возникновения поглядеть --чего КОНКРЕТНО не понравилось репке??(ну типа справа в строке?? кстати--обрати внимание на значение продольного и поперечного ускорения кузова... есть шансы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Было такое на мл, но там схождение было кривое. Может поможет - проверить метку на рейке 0 руля. Не смотрел как на ваших кузовах, но если датчик руля интегрирован с переключателями - дохнут они не понятно от чего.Встать в действительные блока ESP и смотреть за показаниями - может скачут цифры.Руль без люфтов надеюсь.BAS и пропажа тяги не связаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 В моторнике не смотрели какая ошибка . когда авто уходит в аварию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 У меня была такая же чепуха, когда были поменяны местами передние датчики колес. После ремонта по кузову. Провода рубанули, а потом наоборот подключили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
