MersBens W210 при повороте руля уходит в аварию
vokoks
pre_1410596745__20140912_164719.jpgот ошибки которые вылазят. Они появояются при разгоне если нажать на газ.
Как вариант,С1010 наводит на мысли проверить цепи питания по 87 клемме.Если код повторяется то он причина а остальные уже следствие.
В текущих по датчику угла до упора влево-вправо от нулевого положения равные значения? Может там с тягами перемудрили?
Первая и последняя ушли когда я впервый раз сделал сброс ошибок и больше не появлялись. При повороте в право и в лево значения одинаковы. Когда колеса прямо значение 0 градусов. )))
А ежели линзочку жмякнуть и в условиях возникновения поглядеть --чего КОНКРЕТНО не понравилось репке??(ну типа справа в строке??
кстати--обрати внимание на значение продольного и поперечного  ускорения кузова... есть шансы..
  • 2 недели спустя...
Было такое на мл, но там схождение было кривое. Может поможет - проверить метку на рейке 0 руля. Не смотрел как на ваших кузовах, но если датчик руля интегрирован с переключателями - дохнут они не понятно от чего.
Встать в действительные блока ESP и смотреть за показаниями - может скачут цифры.
Руль без люфтов надеюсь.
BAS и пропажа тяги не связаны.
  • 9 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
У меня была такая же чепуха, когда были поменяны местами передние датчики колес. После ремонта по кузову. Провода рубанули, а потом наоборот подключили.
