Alex-Lenc 3 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Нужна помощь, приехал Вояджер 2,4 бензин 1998 года, когда в салоне холодно едет без проблем, как прогревается салон начинает моргать лампочка ALARM SET, машина глохнет, завожу- моргает, зумер пилимкает- глохнет и так 4 раза, на 5 раз уже и не заводится, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Ну в сторону эмуляции прогрева, фен отожмешь у жены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Нашел решение. Напишу, может кому поможет в будущем. Лампочка ALARM SET может начинать моргать и глушить машину в нескольких случаях, я пока нашел только два случая касается машин 1995-2000г.в.: 1. Делается проще всего. Снимается панель управления печкой и смотрится разъем с тонкими проводами, один из крайних проводов масса, когда там становится плохой контакт, начинает моргать лампочка и глушит машину, соответственно высокая температура в месте контакта и начало плавления разъема. 2. Холодная пайка разъема или разъемов на приборной панели. Лопается пайка на минусовой ноге или на нескольких ногах из-за чего начинает моргать лампочка и глушит машину, лечится пропайкой всех контактов на разъеме или разъемах, по годам были два вида панелей с одним разъемом и с двумя разъемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autopower 1 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Это одна из причин просадки шины, по практики шину просаживали следующие места: панель отопителя, панель приборов, абс, жгут проводов (протертый) между акб и фарой, и жгут под крылом за левой фарой. CHIPOK Tuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
