Frosty85 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Доброго времени. Разыскиваю дамп с адаптированного авто Audi allroad 2.7Т 2006 г.в. блок 4Z7907553H Ошибки : незаконченная адаптация 01437 и ошибка 01400 превышен лимит контроля. При начале адаптации передняя ось не опускается с максимума в нормал, задняя ось опускается. Ошибок по датчикам и компрессору с блоком клапанов нету. Тесты проходит. Прикладываю свои дампы EEPROM MCU1_верхний_рядом_реле.bin MCU1_нижний.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 55 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Если адаптация не идет - значит что то неисправно, ищите что, чужие значения адаптации вам поставят криво-косо машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frosty85 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Так вот что не идет, все тесты машина проходит исправно. а адаптацию не дает сделать. Утечек нет клапана исправны, единственное на что грешу это несиметрия показания передних датчиков, но как их регулировать, на них нет регулировки тяги жесткая сцепка скобами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 55 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 С чужим дампом адаптацию все равно надо делать, ну погаснет значек, машина станет криво, так и будут ездить? соответственно надо будет адаптировать, упираемся в то что надо искать проблему мешающую адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frosty85 0 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 я и говорю, что после все равно буду пытаться проводить адаптацию. знаю что машина криво встанет. Просто до меня уже пытались и с дамкратами и с перекрученными датчиками проводить адаптации и фиг знает что еще прописалось в епроме у блока, с учетом того что они даже умудрились вбить значения при адаптации, по дампу даже видно что один из датчиков вообще или в ошибке или вне диапазона отрегулирован. Вот поэтому хочу залить адаптированную с другого авто прошивку, а дальше уже по уму сделать финальную адаптацию без всяких там танцев с дамкратами и прочими бубнами. Как в этом варианте: http://carmasters.org/topic/14891-allroad-замена-и-адаптация-блока-пневмы-4z7907553b/?do=findComment&comment=166817 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Давай сначала уточним какого года машина .А ещё лучще VIN авто . Скажу так ЕЕПРОМ заливается только тогда когда блок при просадки напряжения ловит ошибку 65535 .Во всех остальных случаях решается ремонтом и соблюдением условий для адаптации . Все предыдущие Ваши действия ,что называются через жопу . Кроме того ,даже подкидывая заведомо исправный и адаптированный блок на машину с проблемами по датчикам, блоку клапанов и компрессору .Результат будет тоже самый . hexguru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Клапана аварийного давления на стойках смотрите, если морда не падает вниз до упора, то возможно один или оба закисли и недают опустить морду, а так всё верно, пока не опустится вниз адаптация не пойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 На этом авто нет клапанов на пневмостойках . По крайней мере просит прошивку от 4B кузова , но в шапке зарядил 4F Просто топикстартер сам не знает какое авто чинит)) , зато сразу прошивку )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frosty85 0 Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Закрываю тему авто поднял с колес, еще раз повторюсь авто ковыряли до меня. В итоге: сброс ошибок в епроме плюс усредненное значение всех датчиков в епроме прописал (т.к. передний левый стояли значения FF) , после подняли авто вручную через базовые регулировки, сравнили показания датчиков и выяснилось что датчики стоят криво (точнее до меня этим датчикам позагибали уши крепления) Выровняли показатели +-5град и адаптация прошла с первого раза, прокатившись еще раз на ровном участке в боксе повторно провели адаптацию и машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
