YUA 1 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Здравствуйте! Прошу помощи в virgin BSI и моторного, или рабочую пару. Авто Citroen Xsara Picasso 2001 года, 1.8L_16V, бензин 6FZ. Моторный - Sagem S2000-1, eeprom 95080. BSI - Valeo_NEC. История такая: вода в BSI, авто перестало заводиться, на панели приборов "новогодняя ёлка" без включения зажигания. Купили другой BSI, по номерам всё сошлось кроме 01/101/N на родном и 01/139/N на доноре, что, как говорят, не принципиально. Из родного в донора был пересажен NEC. Вся электрика заработала в полном объеме, кроме запуска двигателя. На панели надпись "Electronic Immobiliser Fault". Для перепривязки родных ключей пытались выяснить PIN код. По VIN_у (VF7CH6FZC38989776) никто не помог. В eeprom моторного, как оказалось, его нету, а в BSI дамп поврежден и пин полностью не виден и VIN также с пропусками и ошибками. Купили чистые подготовленные чипы в ключи и Лексией хотим всё привязывать по новой со своим произвольным пин кодом. Считанные дампы с моторного и BSI прилагаются. Спасибо. Xsara Picasso 1.8L_16V_ECU+BSI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 286 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 пробуи,пин 1122 в моторнике. сделаи бси чистым под привязку и лексиеи вперед.в конце концов если не получитса сделаи иммо офф.машинка старая думаю хозяин не обидетса если не будет иммобилаизера:))) xsara_picasso_sagem.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azarfazan 0 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Вытащить пин из моторника через прищепку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
