Sprinter ошибка 2347-008
Здравствуйте!. Sprinter 2012г.вып была замена двигателя 651 на 646 вместе с проводкой и блоком эбу (по причине износа  двигателя 651). Двигатель 646 без EGR физически т.е нет там ни каких трубок и т.д  .Топливный фильтр стоит без датчика воды (видимо на этом моторе с завода не предусмотрен) . Висят три ошибки :2263-001 по генератору ,но это видимо из-за китайского регулятора . 2679-004  это по топливному фильтру датчик воды . 2347-008 вариантное кодирование -нет приема САN во время кодирования .Авто не в аварии , едет нормально. Как победить эту ошибку 2347-008 . Блок эбу А6461506378. Обязательно ли нужен Star diagnosis ?
Датчик води откодировать старом, ошибка по генератору наверно по лин шине тоже вроде можно зделать .
2347- похоже на связь с абс,  приборкой, подушками, блок двигателя то заменили вот он и не видит других блоков. Эту ошибку старом не зделать.
было мало времени посмотреть по другим блокам ( Надо будет снова позвать его).Могу сказать что  ABS работает и ошибок по подушкам тоже нет . На одном форуме нашел только ,что  правили eeprom. Слить eeprom  я смогу, но не знаю к кому отправить на правку.
