Уважаемы опытные чиптюнеры).
Разрешите задать вам несколько вопросов от новичка. Если что, то переправьте в нужную тему, потому как пока здесь плохо ориентируюсь.
Вообще я электронщик и чип-тюнингом ранее не занимался, но возникла необходимость разобраться с блоками BOSCH EDC16.
Вводные следующие:
Есть блок BOSCH 0 281 014 168 от грузового автомобиля и блок 0 281 014 100 от легкового.
Оба блока соответствуют типу EDC 16C41-5.1.
Вопрос: означает ли это, что железо эти блоков идентично и отличаются они исключительно прошивкой?
Далее...
Разъемы и распиновка этих блоков одинаковые, т.е. основные цепи, входы и выходы у них идентичны, но есть часть входов и выходов, которые могут быть задействованы/не задействованы, либо могут менять своё назначение, в зависимости от автомобиля, на котором блок применен.
Вопрос 2: означает ли это, что назначение части входов/выходов этих блоков задается прошивкой? И в таком случае, возможно ли, перепрошить один блок прошивкой другого и станут ли они идентичными в этом случае?
Вопрос 3:
Как я понимаю, в данных блоках прошивается прошивка и отдельно память EEPROM.
Верно ли, что прошивка отвечает за функционалньные возможности блока, а в памяти хранятся топливные карты?
Эту тему можно удалить.
Создал тему здесь
http://carmasters.org/topic/19824-ecu-bosch-edc16/
