Avrelio 4 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Здраствуйте, зарегался только что на данном форуму хотелось бы задать несколько вопросов. И так купил себе не так давно Chevrolet Cruze J300 2.0TDI(150cv) 2010 года выпуска, купил так мягко говоря не в самом лутшом состоянии. Проблемы наблюдаимые в машине 1.На холодную особено когда на улицу -1/-3 градуса очень плохо заводица при прокрутке так с 5-6 когда по теплей 2-3 через 3-4 часа простоя с 1-2 после заводки если сразу заглушыть и завести все норм. Свечи накала были протестирываны все в очень хорошом состоянии. 2.Разряжается АКБ примерно за сутки ток учеки около 100-200ма(пока снемаю клейму на ночь). Пока не проверял ток утечки спустя часа 2-3 (Жду пока придей мультиметр с магнитным измеретелем).А ну и АКБ Новвый провереный 10 раз разными "мастерами". 3.Горят ошибки P0089 "Fuel Pressure Regulator 1" - Датчик на ТНДВ и датчки высокого давления были заменены на оригинальные но ошибка осталась (При сбросе ошибка удалсятся но при отключении клеймы АКБ) 4.Иногда после простоя в 2-3 часа не включается радио, точней оно то включается то выключается, после 2-3 минут поездки все приходит в норму и при этом звуковые сигналы тоже не работают типа поворотников но сами поворотники мигают. 5.Не так не давно после заводки спустя сек 20-30 загорается на спидометре Отключения анти букво и анти занос. Код ошибки U0101. 6.Также заметил что если машину закрыть и сесть внутри иногда начинает сам по себе включается СД плеер (Типа проверка на наличия дисков внутри) при этом все табло выключины. Поможет ли покупка GM MDI https://www.ebay.com/itm/322543901648 как я понял с софтом(китай) в устранении данных проблем. Какие возможности это откроет, есть ли люди которые удалено могут помочь с перепрошывкой и т.д Нужно ли имено покупать GM MDI или можно обойтись более дешевыми варьянтами? В софте есть ли уже обновленеые прошывки? Можно ли скрутить пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 MDI не поможет. Прошивка чего нужна?(доступ к SPS GM имеется). Скиньте VIN сюда - посмотрю что есть по обновлениям. Смотать Можно и легко(через DLC3). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avrelio 4 Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 vin:KL1JF69RJAK7073 восемь девять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Вот последняя калибровка ECU Engine,сравните со своей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
