Всем доброго времени суток.  Проблема такая. Приехал сабж с проблемой стука при наборе скорости. Лексия показала коррекцию по 1 форсунки 1,5  остальные 0,6/0,8 приблизительно.  Сняли 1 форсунку проверили, тест-план проходит. Ставим назад и вижу, ч то не совпадает код прописки на форсе с тем, что показал диагбокс.  Переписал код и началось. Ошибка p062b. Форсунка не проходит электронную загрузку. Потом сгоряча переписал остальные и теперь 4 форсунки не прошли эл.  загрузку. Мотор в аварийный режим выпал, жёсткая работа, заводится отлично. Я уже с утра и за город на трассу поехал разгоняться до 2400 с сбрасыванием оборотов до 1600 как диагбокс требует. Ничего. Кто-то сталкивался?  Есть решения?
  • 4 месяца спустя...
Всем спасибо за помощь, проблема решена заменой форсунок на новые. Прописку форсунки прошли у од, ничего не поменялось, снятие их и в контору на диагностику.  Все четыре -трупы. Сименс.  Хозяйка купила новые.
  • HoC закрыл тема
