Алексей 18 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Помогите решить проблему. Имеется ошибка обрыв цепи датчика температуры ОЖ или короткое замыкание +12 на массу. Датчик изменения температуры показывает на приборной панели и на Клипе, ошибка присутствующая не стирается, цепь датчика прозванивается, датчик менялся, танцы с бубном были но ошибка остается. На работу двигателя не отражается, аварийный режим вентилятора не включается. Не могу понять причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 113 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Неплохо бы марку и год машины знать, ну и номер ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 18 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Сразу не подумал прописать вводные данные. Меган 2 универсал 2008г дизель к9к 724 Номер ошибки по памяти не помню нужно Клип подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Яркий пример желания помочь владельцу в фоне бурной дискуссии о статусе форума и их посетителей ... carmasters.org Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 113 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Вы не ошиблись датчиком, может температуры воздуха за бортом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 18 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Увы но ошибки здесь нет это датчик ОЖ. Я понимаю, что это похоже на мистику, по логике система должна уйти в аварийный режим, но ЭБУ работает в штатном режиме, БК ошибку не высвечивает. Кстати я думал что это глюк Клипа, проверил у оф. дилера на другом Клипе все симптомы повторились один в один. Пока никто не дал вразумительного ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 150 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 принскрин ошибки .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 18 0 Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Что такое принскрин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 1 час назад, Алексей 18 сказал: Что такое принскрин? http://www.web-article.com.ua/2009/kak-sdelat-printscreen-skrinshot/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 18 0 Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Понял, сделаю выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim2620 3 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Скорее всего это датчик хладагента просто перевод кривой В клипе есть такая ошибка перевода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 сапративления поставь замену датчика около 1k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 743 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 Если в системе нет фриона как раз и выскакивает подобная ошибка. Заправь кондей и будет вам счастье. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Это ошибка датчика хладагента, расположен справа внизу на радиатора, или система пуста или разьем сгнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
