Mihalich 0 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 В 08.02.2015 в 22:50, Y-Ray2000 сказал: Digiprog 3 V4.94 Приехало и мне сие чудо с Китая, полный ящик кабилей. Состояние так себе но может быть. Разобрал, внутри паянные две логики, нету FTDI. Проверил на VW B5 у знакомого, старый пробег не прочитал но новый записал. Скажите, много по OBD увалов? Если впаять FTDI то связь по USB появится? Себе впаивал FT232BL(FT232BM) и связь по USB заработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 90 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 BMW E6X-E9X в меню есть опция eeprom memory.Что делает данная опция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_AT 24 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 В 06.03.2015 в 17:42, viytik сказал: BMW E6X-E9X в меню есть опция eeprom memory.Что делает данная опция? В такие авто лучше этим прибором не лезть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 после случая с vw t5 2010г (подключил-считал-сравнил пробег с текущим-вбил новый и при перезаписи пробега щиток погас. включил-выключил зажигание-результата нет. снял клемму,подождал минут 5,одел клемму -щиток жил. правда появилась не стираемая ошибка по кану. подключил мощное зарядно-пусковое и снова попробовал откорректировать пробег.щиток пытался опять потухнуть,но все прошло на ура. после этого ошибка удалилась. ) если и мотаю им щитки, то только с зарядным на аккумуляторе. про работу с выпаяным eerom-хуже гемора я еще не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 90 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 В 08.03.2015 в 18:17, dim5555 сказал: после случая с vw t5 2010г (подключил-считал-сравнил пробег с текущим-вбил новый и при перезаписи пробега щиток погас. включил-выключил зажигание-результата нет. снял клемму,подождал минут 5,одел клемму -щиток жил. правда появилась не стираемая ошибка по кану. подключил мощное зарядно-пусковое и снова попробовал откорректировать пробег.щиток пытался опять потухнуть,но все прошло на ура. после этого ошибка удалилась. ) если и мотаю им щитки, то только с зарядным на аккумуляторе. про работу с выпаяным eerom-хуже гемора я еще не встречал. Опция что спросил по ОБД.Думал правит блоки по ОБД как ехплорер кроме даш и кас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav2014 31 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 сегодня дига покурила у ниссан альмера класик 2006 или 07год 9366 на доске, пришлось руками править... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 а кто дигой альмеру то делает. Этоже самсунг наполовину рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Ford Fiesta 2006 г. Считал старый и сделала новый через дырочку, справился за 60 сек., клиент доволен и я! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav2014 31 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 аутлендер 10 год, 9386 под стрелами, читает и правит с погрешностью +6000 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obd2 1 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Посоветуйте хорошего продавца Digiprog 3, лучше в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obd2 1 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 не пробовали, чтобы открыть Digiprog 3,внутри все детали?спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salo.ekt 2 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Во многих не хватает, в основном ft232, кварц, обвязка кварца, 93с46. На работу с авто не влияет, к компу не цепляется. Если флеши 28f800 можно обновлять с компа. Если 29f800 тока прогер в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obd2 1 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 У вас какои? и как работает?Я не хочу делать ошибкyпри покупке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salo.ekt 2 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Форд фокус европа 1999 на мотороле ,стрелы с ограничителем через st27 делать отказался. Кто знает в чем причина или секрет какой? Распиновку проверил.И еще сразу вопрос в мануале есть сноска : "Если точка подключения тр3 или тр46 отсутствует на материнской плате вы должны сделать мост между PIN1 и PIN2 процессора Motorola". Так производитель рекомендует вместо точки подключения зацепиться за перемычку 1 и 2 ноги ( tcmp1 и tcmp2 ) моторолы напрямую. Я все правильно понимаю??? Или необходимо трактовать : если отсутствуют точки подключения необходимо поставить перемычку на пин1 и 2 при этом gnd не подпаивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirzoh 6 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 пока скрутил Chrysler C300 OBD2 без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ufimez 1 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 В 31.08.2014 в 19:29, Ironium сказал: Ссылкой на оригинал не поделитесь?Продавцов много - не понятно кто папа.nikolagaraz сказал(а) 29 Авг 2014 - 10:24: В 29.08.2014 в 05:24, nikolagaraz сказал: Это смотря для каких целей. У меня уже больше года - полёт нормальный.Но они в китае есть с разным качеством.Советую брать - Original YANHUA 4.88V Digiprog III Digiprog3.Версия может быть и другой.Ссылкой на оригинал не поделитесь?Продавцов много - не понятно кто папаПоддерживаю, дате ссыль на норм продавца!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
job13 48 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 У меня с платой синего цвета таких в китае практически не осталось, сейчас продают с платами зеленого цвета без FTDI вроде как клон клона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ufimez 1 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Советую брать - Original YANHUAПодскажите ссыль на норм дижик3!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servicear 7 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Кто дорабатывал под донгл hc12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Завтра должен подъехать mercedes w204 2008 г., планирую делать ДИГОЙ 4.94, есть у кого опыт?P.S. Что то я очкую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerijus1 0 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 В 30.03.2015 в 16:02, salo.ekt сказал: Форд фокус европа 1999 на мотороле ,стрелы с ограничителем через st27 делать отказался. Кто знает в чем причина или секрет какой? Распиновку проверил.И еще сразу вопрос в мануале есть сноска : "Если точка подключения тр3 или тр46 отсутствует на материнской плате вы должны сделать мост между PIN1 и PIN2 процессора Motorola". Так производитель рекомендует вместо точки подключения зацепиться за перемычку 1 и 2 ноги ( tcmp1 и tcmp2 ) моторолы напрямую. Я все правильно понимаю??? Или необходимо трактовать : если отсутствуют точки подключения необходимо поставить перемычку на пин1 и 2 при этом gnd не подпаивается?Мануал на фокусFORD FOCUS DIAG.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 opel corsa 2012 г.в. по обд не взял даже не законнектился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 версия 4.94 ,поло 11год увал щитка,надпись ERROR ,для общей ифы 6R0 920 861 D H13 0024первый раз не связался ,второй раз все нормально и пробег опредилил и предложил ввести новый ,ввел и чето там верифи потом запись потом приборка потухла и приехали ERROR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerijus1 0 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Клему акума снимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 В 24.04.2015 в 15:54, Valerijus1 сказал: Клему акума снимал? и снимал и еще раз пробовал ,бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
