W203 c220 cdi (ECU с key+EZS+ESL)
День добрый.   Проблема слудующая: ПРИНЕСЛИ МАШИНУ С ПРОБЛЕМАМИ EZS ESL w203 c220 cdi 2000 . мкпп в блок ezs горели микрухи .
после изменения стартовый комплект c220 cdi (ECU с key+EZS+ESL)
в щитке прибора отображение селектора передач. (раньше такого не было )Вставляю ключ, слышен характерный звук разблокировки замка. Поворачиваю - топливный насос качает, индикация, панель приборов, отображение селектора передач. (раньше такого не было )При повороте ключа заводить - никакой реакции. В блоке реле под капотом
слева при повороте ключа - щелкает реле   ЧТО ДЕЛАТЬ.ГДЕ КОПАТЬ ?
a v каком инструменте можно менять кодировки?  все что у меня есть  AK500 PLUS .DELFI.ACTIA Multi Di@g. 2014  .STAR ПОКА НЕТУ
Этими инструментами не пользовался, ничего про их возможности не скажу, если через дас, то надо что бы инженерка была открыта, там еще и нюансы могут быть, что бы блок кодировки принял, так что проще наверное пригласить человека ведающего в этом, если же ради машинки будешь стар покупать, то по нюансам подскажу
