akdi 15 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 В книгах 10компр. 14х12х14х14 по замерам,подскажите реальну цифру Глохнет,детонация, троит с датчиком дтож(при снятом работает идеально ровно,с увел.оборотами хх,на педаль Газа есть реакция) ,показания в норме,давление 2.5-(3 без вакума)на диагностику не виходить,осцилограми в норме,метки грм в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Масло жрет? Думаю, высоковата компрессия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий1966 3 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 на диагностику не выходит, при этом показания в норме это как? akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Чем диагностируете? Форд VCM желательно, если с ним на связь не выйдет, смотрите проводку. Проверьте и исключите подсос воздуха. Компрессия судя по Вашим данным в норме. 6 часов назад, юрий1966 сказал: на диагностику не выходит, при этом показания в норме это как? Это по осциллографу можно увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 20 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Проблема решена,мотор 1.6 а PCM от 1.8,можете кому пригодиться добавлю фото с маркеровкой. П.с промерял сопротивление.,вольтаж,обрив,осцилограму датчиков, достаточно для того что б сказать что в нормі,vcm на связь тоже не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
