BMW X5 E53 4.4
serwsay
Тоже меняю алюминий со стороны разьема, сверлю алюминиевую подложку, нарезаю М3, сажу клемму под винт.
Проблема, в блоке есть индуктивная нагрузка - электроклапана, при разрыве массы появляется ток самоэдс, дикие скачки напряжения - и блоку приходит кирдык, чем раньше клиент доберется до мастера, тем больше шансов на восстановление.
Наверно встречались, не работает моторная CAN шина, часть блоков не выходят на диагностику - отключаем разьем DSC, и на приборке появляется индикация скоростей, блоки выходят на диагностику, тут все ясно - в DSC отвалилась масса.
Кстати , Вам встречалась проблема с алюминием на электроклапана? Никогда не приходилось паять, это говорит о конструктивном недостатке - плата "дышит" относительно корпуса.  Алюминий без механической деформации весьма надежен.
Раньше чинил эти блоки,но последние пару лет уже не беру. Проеб..ся день с ним,а потом ошибка по клапану какому нибудь,и все,блок в помойку.. да и новый стоит уже 15-20 тысяч,.И гарантия всем нужна.
Да были моменты с провалами, не без этого. Раз сам блок угандо...ил, была ошибка до одному датчику потом на связь перестал выходить, тут дело принципа хоть и можно было на блок намекнуть и так мол не рабочий. Поднял. Но последнее время если с блоком совсем беда стараюсь не брать, время дороже. Были моменты, дрочи...ся  с ним а результат 0. Если видно что есть возможность починить, другое дело. Или ещё ситуация, отезжает транзисторная сборка на подкачивающий насос, сразу в ведро. Гомырить не советую, пробовал разок, не вышло.
Как говориться, рука приходит с опытом. Учатся на ошибка, а порой и на своих.
Удачи всем в нашем порой не легком деле.
Нормально поднимаются такие блоки, делал не раз, не возвращались.
Фото не мое - не очень аккуратная работа, тем не менее работает.
фотка моя.ей где-то лет 6 - 7 ... первый опыт так сказать...
сейчас немного по- другому...
  • 3 года спустя...
