W212 после замены, блока управления двигателя
Всем привет. Заменен, блок управления двигателем на Е классе , все прописано и поправлено, но осталась карта регенерации ДПФ со своим пробегом. ЕЕ с помощью, тюнинга, можно  редактировать? Может, кто сталкивался? Читал кессом
full
Самое первое,что попробовал сделать! При прожиге, на разных значениях, срыв связи с машиной. Несколько часов ездил...Буду пробовать снова. Странно, что карта не меняется по функции замены сажевого.  Надо все таки делать прожиг...
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
  В 14.02.2018 в 18:20, stefannin сказал:
Показать
А прожиг вообще начинает делать или нет? дым идет? пар и прочее?
  • 2 недели спустя...
  • _____ закрыл тема
