Alex-Lenc 3 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Уважаемые форумчане, помогите разобраться e65 760i периодически вываливает ошибку 2843, при этом когда читаю life data лямбды ведут себя адекватно, после удаления ошибки, ниразу не получилось спровоцировать, чтобы она вывалилась, может и неделями не вываливать, были подозрения на катализатор, выкрутил лямбды и через отверстие вставил эндоском, соты идеальные как с одной стороны, так и с другой, выхлопной тракт герметичный, куда копать, что приговаривать пока не могу сообразить, может у кого есть идеи, буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Мне кажется либо кВт здихает. Именно здихает а не забивается. Либо лямбда вторая триндит. Если они одинаковые с первой Мот попробовать поменять местами. И покататься . посмотреть что будет. Извините ни кВт а кат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Неё, лямбды разные, первая широкополосная, а вторая обычная, поменять не получится А идея ничего, я завтра поменяю вторые лямбды местами и посмотрю перекинется ли ошибка на первые мозги или во вторых останется, а потом первые поменяю местами и посмотрю что изменится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Значит проще подставить лямбда. А потом уж и до ката дело дойдёт. Но мое мнение что это кат если пробег за 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Пробег за 400... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 После замены передних (широкополосных) лямбд проблема ушла и машина поехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Привет! подскажите пожалуйста есть ли стенды для проверки точности лямбды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 279 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 22 часа назад, Edo сказал: Привет! подскажите пожалуйста есть ли стенды для проверки точности лямбды Не существуют! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
