Darvin 66 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Нуждаюсь в принц. схеме для ремонта опелевской VDO CDR 500(E). Никак найти не могуПо словам хозяина, в один прекрасный день, просто перестала включаться. На кнопку включения не реагирует, на дисплей инфа не выводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 529 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Питание на магнитоле в норме? Питание на процессоре присутствует? Передёргнуть питание на магнитоле пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Питание присутствует, по обеем линиям. Питание на проце есть, но сегодня проверил, отсутствует напруга на выходе L7808. стаб исправный, на его входе стоит транзистор, также целый. кнопку включения проверил. при подаче на магнитолу постоянных +12, единственная ее реакция, моргает лампочка на кнопке CODE. з.ы. без схемки тяжело разбираться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 з.ы. без схемки тяжело разбираться... поиск по просторам инета так и не дал результатов. Походу ее вообще не существует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Питание присутствует, по обеем линиям. Питание на проце есть, но сегодня проверил, отсутствует напруга на выходе L7808. стаб исправный, на его входе стоит транзистор, также целый. кнопку включения проверил. при подаче на магнитолу постоянных +12, единственная ее реакция, моргает лампочка на кнопке CODE. з.ы. без схемки тяжело разбираться... Если на входе L7808 есть напрежение, но на выходе нет надо смотреть где КЗ. А в остальном достаточно найти даташит по отдельности на микросхемы (контролер, проц и т.д) . Это ведь не ноут или комп где плата многослойная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
