Allex-27 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Всем доброго дня . Подскажите может кто сталкивался Toyota Hiace 2004 2.7 2TR-FE коробка механика , притащили не запускается, проверяю нет искры и не открываются форсунки питание и массы везде есть ,снял клемму с АКБ поставил при первой прокрутке запускается на 1 секунду и глохнет при повторном запуске нет искры и не открываются форсунки пока не скинешь клемму с АКБ .Очень похоже на ИММО ,разобрал подрулевую колонку иммо нет ,проверил датчик коленвала и распредвала осцилом все хорошо ,отключал по одной катушке безрезультатно ,пробовал ставить перемычку в OBD 4 и 13 пин на 40 минут тоже не помогло .Диагностика ошибок нет датчик коленвала видит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 33 минуты назад, Allex-27 сказал: Всем доброго дня . Подскажите может кто сталкивался Toyota Hiace 2004 2.7 2TR-FE коробка механика , притащили не запускается, проверяю нет искры и не открываются форсунки питание и массы везде есть ,снял клемму с АКБ поставил при первой прокрутке запускается на 1 секунду и глохнет при повторном запуске нет искры и не открываются форсунки пока не скинешь клемму с АКБ .Очень похоже на ИММО ,разобрал подрулевую колонку иммо нет ,проверил датчик коленвала и распредвала осцилом все хорошо ,отключал по одной катушке безрезультатно ,пробовал ставить перемычку в OBD 4 и 13 пин на 40 минут тоже не помогло .Диагностика ошибок нет датчик коленвала видит . Если иммо нет, значит перемычку надо ставить на 24 часа Потом берем программатор и сливаем дампы отовсюду, ищем в них проблему Если и это не помогает, пинаем колеса , протираем фары Потом начинаем искать допы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Блокировок нет проверили все . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Завтра буду позванивать металлизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Блок починили с 3 попытки .Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
