BSI-e01-00 схема
Всем привет ...нужна схема подключения на столе по кан
2 часа назад, romanas29 сказал:
Спасибо ....не вижу куда приходит кан с разъема  OBD ..  и в какой разьем.
должен быть. по моей схеме на столе не выходит на связь (
21 минуту назад, Моторчик сказал:
может он есть от BSI до ABS  и до моторного ?
ABS нет ...пежо партнер 2011 год
1 час назад, Aleksey сказал:
погодь ... так зачем спрашиваеш в теме партнере-1 ? у тебя В9 ?
PARTNER-B9_OBD_CAN.pdf
если у тебя партне-2 то нету кана на диагностику от бси , если В9 то есть , но судя по твоему фото у тебя еще парнер -2 , там нету кана на обд
PARTNER-2_OBD_BSI.pdf
лучше VIN давай в следующий раз )
вот BSI от partner-b9
1 час назад, romanas29 сказал:
Разобрался спасибо ....блок от 206 пыжа приташили .....а я его партнером пытаю ) он все правильно по к-линии 11 пин
