Aleksey 11 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Всем привет ...нужна схема подключения на столе по кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 PARTNER-2_BSI_IMMO.pdf ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 2 часа назад, romanas29 сказал: PARTNER-2_BSI_IMMO.pdf Спасибо ....не вижу куда приходит кан с разъема OBD .. и в какой разьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 35 минут назад, Aleksey сказал: куда приходит кан с разъема OBD А разве он там есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 должен быть. по моей схеме на столе не выходит на связь ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 может он есть от BSI до ABS и до моторного ? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 21 минуту назад, Моторчик сказал: может он есть от BSI до ABS и до моторного ? ABS нет ...пежо партнер 2011 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 1 час назад, Aleksey сказал: ABS нет ...пежо партнер 2011 год погодь ... так зачем спрашиваеш в теме партнере-1 ? у тебя В9 ? PARTNER-B9_OBD_CAN.pdf если у тебя партне-2 то нету кана на диагностику от бси , если В9 то есть , но судя по твоему фото у тебя еще парнер -2 , там нету кана на обд PARTNER-2_OBD_BSI.pdf лучше VIN давай в следующий раз ) вот BSI от partner-b9 _____, Мастак и body9412 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 1 час назад, romanas29 сказал: погодь ... так зачем спрашиваеш в теме партнере-1 ? у тебя В9 ? PARTNER-B9_OBD_CAN.pdf если у тебя партне-2 то нету кана на диагностику от бси , если В9 то есть , но судя по твоему фото у тебя еще парнер -2 , там нету кана на обд PARTNER-2_OBD_BSI.pdf лучше VIN давай в следующий раз ) вот BSI от partner-b9 Разобрался спасибо ....блок от 206 пыжа приташили .....а я его партнером пытаю ) он все правильно по к-линии 11 пин Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
