ByAutos 154 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Галеттой v54 выбрасывает такую ошибку при соединении с едс15 пробовал Ауди А4 2.5тди,т4 2.5тди через разъём обд2,или они читаются только на столе в Бут режиме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Там блок MSA и не прочитаете вы его никаким загрузчиком. Чего то в последнее время при копеечных ценах на китайсев все кинулись что то шить, а вот почитать не хотят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 03.02.2018 в 22:15, ghost2 сказал: Там блок MSA и не прочитаете вы его никаким загрузчиком. Чего то в последнее время при копеечных ценах на китайсев все кинулись что то шить, а вот почитать не хотят. Показать Что значит MSA? Нажимаешь идентификатор шкала первый раз проходит до 100%,потом почему то идёт второй раз но на 28%виснет и кидает приведённую ошибку выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 04.02.2018 в 06:11, Andreytoy1212 сказал: Что значит MSA? Нажимаешь идентификатор шкала первый раз проходит до 100%,потом почему то идёт второй раз но на 28%виснет и кидает приведённую ошибку выше Показать Здесь хорошо что предупредил, что не прочитает, а вот А4 с движком 1.8 2003 года прочитает и запишет, только потом машина уже никуда не поедет. Поиграйтесь, а потом начнете учиться искать информацию, что хотите сделать и как это делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 04.02.2018 в 07:23, Andre4864 сказал: Здесь хорошо что предупредил, что не прочитает, а вот А4 с движком 1.8 2003 года прочитает и запишет, только потом машина уже никуда не поедет. Поиграйтесь, а потом начнете учиться искать информацию, что хотите сделать и как это делается. Показать Самое интересное ,что я и прошу помощи в этом вопросе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Элементарно делаю на столе. Флеш AM29F200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 04.02.2018 в 07:45, Andre4864 сказал: Элементарно делаю на столе. Флеш AM29F200 Показать Т.е.через обд2 я прошивку не солью? Какие блоки хорошо шьются через диагностический разъем,а какие на столе,какие можно завалить при перешивке по обд2, помогите с этим вопросом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 На этот вопрос можно отвечать неделю. Но если коротко, то у официальных приборов есть тех поддержка где на каждый конкретный блок перед работой можно получить ответ что и как делать. А если прибор китайский то только опыт и везение, здесь как сапер. Если хороший сапер и знаеш много устройств мин и опыт разминирования, то будеш долго жить, если счастливчик. А если на угад то можно и на первой подорваться. Единственная разница, что здесь не погибнеш. Либо денег даш спецу и он поможет или купиш новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 04.02.2018 в 08:00, Andre4864 сказал: На этот вопрос можно отвечать неделю. Но если коротко, то у официальных приборов есть тех поддержка где на каждый конкретный блок перед работой можно получить ответ что и как делать. А если прибор китайский то только опыт и везение, здесь как сапер. Если хороший сапер и знаеш много устройств мин и опыт разминирования, то будеш долго жить, если счастливчик. А если на угад то можно и на первой подорваться. Единственная разница, что здесь не погибнеш. Либо денег даш спецу и он поможет или купиш новый блок. Показать Спасибо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Нормально они галей и читаются и пишутся, что касаемо т4, то добираетесь до иммо, ставите перемычку на к линии и w линии, в аудюхе тоже, или на столе делов 10 минут постоянно т4 так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 04.02.2018 в 09:08, mauglimax сказал: Нормально они галей и читаются и пишутся, что касаемо т4, то добираетесь до иммо, ставите перемычку на к линии и w линии, в аудюхе тоже, или на столе делов 10 минут постоянно т4 так делаю Показать А можно насчёт перемычек по подробнее? Перемычка с каким нибудь сопротивлением? И получается мне иммобилайзер не даёт соединится с ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Перемычка это 0ом да иммо не даёт считать и записать, снимаете блочек иммо там две линии серый и серый/белый провод ставите скрепку и вперёд). На ауди если иммо в приборке, то смотришь в эльзе и тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Для того, чтобы знать, что там стоит, надо снять и вскрыть блок. Если там две одноразовые флэши, то человек может хоть замыкать иммо с задними стопсигналами. А вдруг заработает? Да и в Т4 есть блок EDC 15, который шьется без всяких замыканий, а есть MSA 15, где надо выпаивать и менять флэшки. Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERA 2 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 совершено верно MSA 15 только выпаять и в программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
