ansid22 167 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Mitsubishi Outlender 2010 2.0 АКПП ошибка p1777 (шаговый двигатель) Авто из-за ошибки в блоке трансмиссии p1777 вошла в аварийный режим. Цепь от блока АКПП до шагового двигателя(степ-мотора) цела. Проблема была в степ-моторе(сопротивление полуобмоток на старом моторе сосавляет 15.7 15.7 13.9 11.9, а на новом - 16.8, 16.8, 16.8, 16.8 ). После замены степ-мотора ошибка р1777 не стирается(стирал ошибку при разобратой коробке). Надо ли проводить адаптацию коробки при замене степ-мотора на данном авто? Есть MUT-3(китай). Или все-таки есть еще проблема в блоке АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 02.02.2018 в 09:50, ansid22 сказал: Mitsubishi Outlender 2010 2.0 АКПП ошибка p1777 (шаговый двигатель) Авто из-за ошибки в блоке трансмиссии p1777 вошла в аварийный режим. Цепь от блока АКПП до шагового двигателя(степ-мотора) цела. Проблема была в степ-моторе(сопротивление полуобмоток на старом моторе сосавляет 15.7 15.7 13.9 11.9, а на новом - 16.8, 16.8, 16.8, 16.8 ). После замены степ-мотора ошибка р1777 не стирается(стирал ошибку при разобратой коробке). Надо ли проводить адаптацию коробки при замене степ-мотора на данном авто? Есть MUT-3(китай). Или все-таки есть еще проблема в блоке АКПП? Это как понять?Проясните! И как меняли мотор?До какой степени разобрали коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Спасибо, что откликнулись. Когда авто собрали и прокатились, то после ошибка стерлась, проблема решилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
